НЕпонятный звук
НЕпонятный звук
Всем привет! Ребята, кто знает, подскажите.
---Двигатель бензиновый 2.0 f4r744, (Scenic RX4). На холодную, когда заведёшь, средней громкости гул-вой из-под капота. Через минуту после прогрева постепенно исчезает. Все ролики ГРМ(3) и ролики вспомогательного оборудования(2)+ помпу поменял. Заводил без ремня вспомогательного обор-я - звук тот же. НО он только на холодном двигателе, на горячем- его нет. С выжатым сцеплением- то же. Масло менял. Что это???
Re: НЕпонятный звук
вой идёт откуда-то снизу
Re: НЕпонятный звук
Тут как-то один из спрашивающих ролик со звуком двигателя выкладывал Намёк
Re: НЕпонятный звук
а вы можете объяснить по поводу техноты 4284A?
а имено смысл замены поддона рекомендуемый в данной техноте?
вроде данная проблема подходит к этой техноте...
спасибо!
спасибо!
Re: НЕпонятный звук
У меня-то фазик барахлит, а у него больше похоже на ролик или масляный насосnetwork писал(а):Тут как-то один из спрашивающих ролик со звуком двигателя выкладывал Намёк
Re: НЕпонятный звук
Да, симптомы описанные в техноте похожи. Но, в чем смысл замены поддона, а не насоса, тоже непонятно.
Re: НЕпонятный звук
может успокоитель цепи или цепь?
Re: НЕпонятный звук
Выкладываю звуки мотора:RenaUltra писал(а):Надо слушать.
Re: НЕпонятный звук
не могу почему-то добавить файлы
Re: НЕпонятный звук
файл должен быть до 256 Кб, не более.
или воспользуйтесь внешними файловыми хранилищами (например http://files.mail.ru/ )
Re: НЕпонятный звук
ALEX7 писал(а):Выкладываю звуки мотора:RenaUltra писал(а):Надо слушать.
- горячий.zip
- (95.25 КБ) 448 скачиваний
Re: НЕпонятный звук
Выкладываем техноту по ремонту мотора
Ну, а если серьезно, то похоже, что звук на холодном моторе и на горячем разной природы.
На горячем очень похоже на конченый фазорегулятор. Если при повышении оборотов до 1500 этот звук пропадает, то точно фазорегулятор.
На холодном, кажется, завывает какой-то подшипник (может, генератора). Попробуйте завести холодный мотор без ремня доп. оборудования, чтобы понять звук от навесного или от ГРМ.
Надо слушать живой мотор со статоскопом, а не по интернету.
