R19, C2J, 1999 год. Система охлаждения...
Пробег 130 тыс. Надо перетряхнуть систему охлаждения. Нужно:
1) Снять и помыть радиатор;
2) Может залить внутрь какой-нибудь жидкости для очистки системы охлаждения изнутри (?);
3) Сменить помпу;
4) Сменить антифриз.
Сможете ли Вы это сделать и если да, то сколько это будет стоить (запчасти/работа)?
3) Сменить помпу;
Сергей, Symbol EX14, K4J, 2004.
В догонку...
Заодно еще хотелось бы узнать... Ставите ли Вы и скока буит стоить запчасти/работа установка штатных передних противотуманок в штатные места и заодно сделать сделать правую заднюю противотуманку (тоже в штатном месте)?
1. Снять-помыть-поставить радиатор 1160руб., антифриз 500руб. - 5 литров, замена помпы 870руб.-работа, помпа 1450 руб.
2. Противотуманки передние 2*1305руб., установка 435руб.
3. Кнопка 290руб.
4. Не известно, что у Вас с проводкой, присутствует ли жгут проводов с разъемами (у нас в наличии нет жгута с разъемами , в оригинале проводка стоит 2320руб. и то надо заказывать).Установка проводки с подключением ( в зависимости от наличия частей проводки в салоне ) будет стоить от 435 до 1015руб. А если у Вас все вышеперечисленное есть, то см. п.п. 1, 2, 3.
5. По европейским стандартам положена одна левая противотуманка, такчто правую мы не будем устанавливать принципиально.
С уважением. Ренаультра.
3. Кнопка 290руб.
Вот еще возникли вопросы по моей машинке...
1) Так нужно ли и сделаете ли Вы промывку системы охлаждения изнутри с помощью там каких-нибудь промывочных жидкостей?
2) Сколько стоит зч/замена - втулок стабилизатора?
3) Сальник-пыльник левого внутреннего ШРУСа?
4) Сальник штока выбора передач КПП?
5) Замена тяг (?) стояночного тормоза?
1. Изнутри ничем кроме воды лучше не мыть.
2. втулки 2*145руб., замена 2*145руб.
3. Снять и установить КППП - 4060руб., разборка-сборка КППП и замена сальника 4060руб., сальник -406 руб., масло 200руб. за литр - надо 3,5 литра.
5. ????поточнее, пожалуйста.
6. На багажник надо сперва посмотреть.
7. Бендикса у нас нет, щетки бывают разные, при вскрытии может еще что-то обнаружиться.Ремонт, конечно дешевле, но новый он и есть новый. На самом деле при вскрытии и дефектовке будет видно что лучше - отремонтировать или поменять, взависимости от диагноза или отремонтируем или поменяем.
3) это я так понял 9 тыс стоит замена сальника штока КПП? Лучше наверное Вам будет посмотреть - имеет ли смысл его менять и вообще чем это черевато...
4) а что на счет сальника-пыльника ШРУСа?
5) С ручником - плохо держит, одна сторона почти вообще не блокируется, другая - плохо... Собственно надо как-то решить проблему путем заменой/регулировкой может быть или еще как - я просто не знаю, что и как там надо делать...
7) А сколько будет у Вас стоить новый стартер?
