Здравствуйте! Месяца два назад был сильный ветер, снег, -12. Машина постояла с утра на улице часов семь, ветер как раз в зад. Завёл, включил передние дворники, прочистил, выключил.
* Включил заднюю передачу, выехал И где-то через метров 200 заметил, что задний дворник включится, 3 раза прочистит, ляжет, затем снова чистит, и так всю дорогу. На переключатель подрулевой не реагирует, как только зажигание включишь- так дворник за работу.
* Дальше больше- стекло заднее открыл, а дверь жму кнопку щелчок есть, а не открывается. Красота!
Замки в порядке, разбирал заднюю дверь- проверил, контакты чистые.
Так и езжу(вытащил предохранитель на задний дворник).
Что где смотреть, подскажите?
задняя дверь и задний дворник RX4
Re: задняя дверь и задний дворник RX4
Думаем, надо смотреть проводку к задней двери в местах перехода из кузова в собственно дверь.
Сегодня проверили "клипом". Прошили на задний дворник-заработал как надо! А с кнопкой толком ничего подходящего не нашли. Может что и в контактах... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Всё заработало. Сбой программного в блоке БСИ. Надо внимательно "лечить" клипом!
