Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Опять потек левый сальник. Прошло два месяца после замены, ставил 8200 773 453. За год третий раз придется менять. Посоветуйте что делать?????
Re: Вопрос по АКПП
Внимательно смотреть при очередной замене. Возможно повреждена поверхность вала, по которой работает сальник. Возможно, сальник неаккуратно установлен (менять его очень неудобно, к тому же желателен специнструмент).
Андрей.
