Вобщем ничего там не дорабатывал,т.к. полоска из нержавейки не давала нормально установить маслоуспокоитель, а звук жужжания так и остался на холодную и именно максимально из района маслозаборника насоса( слушал стетоскопом поддон). Насос вскрыл и закрыл, т.к. всё чисто, есть чуть риски задиров на плоскостях..ALEX7 писал(а):Не приятно было слушать по утрам жужжание из района масляного насоса..
Теперь при осмотре заметил выработку на ребре жёсткости насоса от "пластикового" маслоуспокоителя. Он крепится только одним болтом, а вторая сторона на весу на насосе. Может он и жужжит? И как убрать этот люфт( думаю закрепить как-то стальную полоску, там где выработка)
