шум электродвигателя отопителя
Как избавиться от шума электродвигателя отопителя на некоторых скоростях вращения?
два варианта:
1. попал какой-ньть мусор (листья, веточки) - снять и почистить. Или продуть пылесосом с обратной тягой(выдувать умеет)
2. свистит сам мотор - это наелся подшипник, его можно смазать, но это ненадолго. Скоро будет светить замена моторчика. А если запустить с этим делом - то и блока резисторов (отвечает за скорости, стоит в районе 200$).
Во-первых, блоки резисторов стоОят сильно по-разному, а, поскольку Вадим не удостоил нас чести рассказать какой у него автомобиль (модель, год выпуска, наличие кондиционера и климат-контроля), то я бы не стал так смело называть циферки. Например на Laguna I и Safrane нет никакого блока резисторов, он типа встроен в моторчик.
[quote="RenaUltra"]Во-первых, блоки резисторов стоОят сильно по-разному, а, поскольку Вадим не удостоил нас чести рассказать какой у него автомобиль (модель, год выпуска, наличие кондиционера и климат-контроля), то я бы не стал так смело называть циферки. Например на Laguna I и Safrane нет никакого блока резисторов, он типа встроен в моторчик.[/quote]
Спасибо за внимание к моей скромной проблеме. У меня Рено "Сценик" 2003 г.вып.,пробег 61 тыс.км, двиг. 2л, климат-контроль. Действительно, полгода назад моторчик перебирался и смазывался, после этого все посторонние звуки пропали.Но как показала практика-ненадолго. Ещё раз перебрать или готовиться к замене? Если перебирать то чем лучше смазать?
