ГУР то работает то нет
Re: ГУР то работает то нет
а вместо этого датчика можно манометр установить или в другом месте надо мерить? и какое давление считается нормой? думаю, если там все на резьбах, то и сам смогу смерить (сам технолог, манометр точно найду, нужные фитинги слесаря сделают).
Так мы так и написали, что манометр вкручивается вместо датчика. Читайте внимательно!
Нормальное давление при неподвижном руле - около 5 бар, при вращении рулем в крайнем положении - около 90 бар.
Если давление слишком низкое, но при увеличении оборотов растет, то проблема в насосе.
Если давление нормальное, но руль крутится туго, то проблема в рейке.
90 бар - это круто! на 35 бар, думаю, найду, а вот больше не знаю. а диагностировать надо и на минимуме и на максимуме или замер на холостых уже даст информацию?
