Сколько мастеров, столько советов.. (общался сегодня с двумя). Кто говорит оставить Glyco, другой так себе..
Как я думаю. Только у GLYCO 71-3988 : Для люфта подшипника от, мм0.015 ДО Люфт подшипника до, мм0.079,, Толщина, мм1.776 Ширина, мм20.25.
У того же Mahle: для люфта подшипника от [мм]: 0.031
люфт подшипника до [мм]: 0.089
номер компонента: 021PL19981000
для толщины стенки от [мм]: 1.768
для диаметра вала начиная с [мм]: 48
до диаметра вала [мм]: 48,02
Получается разный допуск на зазор ( на выработку вала в нашем случае) и толщина разная (хотя микрометром я её не увидел).
Какой правильнее?
И второе: неужели на вкладышах Glyco есть различие по верх-низ (вроде одни надписи были)
Какой правильнее?
- Glyco верх низ.png (22.19 КБ) 10251 просмотр
и ещё у Mahle Kolben 021 PS 20002 000 ширина 20,5 против 20,25 у Glyco. Это важно?
Да, у разных производителей разный допуск. И обычным микрометром разницу в 0.002 мм (2 мкм) не увидеть, точность микрометра - 0.01 мм.
Между верхним и нижним вкладышами нет разницы на этом моторе.
Разница в ширине вкладышей не важна.
Сейчас стоят Glyco с толщиной 1,776 и шириной 20,25. Они наверно по новой технологии(трёхслойные). Проехал на них 3000км.
Разница с остальными по толщине: 1,776-1,168=0,008. Ширина 20,5-20,25=0,25. Эти 0,008 почти сотка как бы и неплохо для выборки зазора. Шейки мерял:48,01 -4,3,2 цилиндры, 48,005- 1-й.
Разница в ширине 0,25 не "выпилит" шейку, что потом если поставить 20,5 то будет неприлегание?
С Вами много чего сам понял.
Думаю не должен оставшийся абразив после шлифовки гбц попасть через фильтр в коленвал(переживаю из-за небольших рисок на кулачке распредвала). Вот не знаю, стоит ли открутить и проверить вкладыши.(а это 3-й раз болты трогать)
На горячую, когда едешь и дать газ,то слышу появляется лёгкий рокот-стук. Сразу думаю про вкладыши. (слышал, что гидрик может под нагрузкой стучать?) Давление масла на хх-1,5, на 3000- 3,5 бар. Может придираюсь всё.. (но знаю, мелочи важны)
За небольшой пробег не "выпилит".
Через фильтр абразив не должен пролезть.
Проверить вкладыши можно, бывало и больше трех раз откручивали.
Гидрокомпенсаторы на ходу не слышно, обычно только на ХХ.
Давление масла нормальное.
Сегодня был у моториста, который делал гбц. Послушал и услышал как и я Именно на частоте 2000-2100 появляется стук-цоканье из-под крышки клапанов. На хх не слышно. Именно на оборотах. Он пожал плечами..
Может это быть рокер какой или гидрокомпенсатор. Что ещё. Вроде отверстий в рокерах нет, подшипников тоже?
Может каналы масляные какие проверить для подвода-отвода масла. Может наоборот где-то избыточное давление не стравливается..? Сниму крышку, что смотреть и прочистить?
Не знаем, честно говоря. Смотрите все, что можно.
Буду разбираться.. Вот что имеем: заменены вкладыши шатунные, кольца, клапана, втулки, колпачки.
Что не нравится: цокот-стук из грм на оборотах 2000 и уходит масло: на 1000- 5-7мм по щупу. И свечи: все изоляторы- рабочий цвет,только резьба второго опять мокрая за 60км. Юбка мокрая, возле шайбы тоже, в колодце сухо.
Что думаю: может колпачёк и не один слетел со втулки и масло уходит и цокот этот даёт? Увижу ли как сидят м/с колпачки через пружины, когда сниму крышку? Их можно менять не снимая гбц?
Как мои версии?)
Как мои версии?)
Вскрытие покажет ))
Колпачок маслосъемный не может слететь.
""Перед снятием маслоотражательных колпачков обязательно проверьте установочный размер (Н) старых колпачков
впускных, затем выпускных клапанов (так как глубина напрессовки колпачков может быть
различной для впускных и выпускных клапанов)."" -- если это не соблюдено? И как сейчас узнать этот размер?
Откуда эта цитата?
Что за размер H?
Чтобы узнать размер Н надо для начала узнать что это за размер.
Что за размер H?
это технота 6027A (она подходит?)
Подходит, однако такие маслосъемные колпачки сейчас не ставятся.
Колпачки выглядят так.
Они встают только в одном положении и прижимаются пружиной.
Так что поставить их по-другому нельзя, и соскочить они не могут.
Вчера на сильно прогретом моторе (сработка вентилятора радиатора), стрелка чуть выше середины, Очень Резко давал перегазовку. И именно когда дросель резко открывался, раздавался 1( один раз) металлический полузвонкий стук, чем-то похожий на детонацию( но не частый) , а именно на одно нажатие дроселя -один стук ( он из блока ). Что это? Попробую записать, если надо.
