1:Подскажите плиз, плавают обороты холостого хода в диапазоне 700-900.Заменил Свечи,провода,крышку трамблёра и бегунок - не помогло.
Рено19 E7J 706P
Есть подозрение ,что виноват шаговый моторчик - клапан
2:И к стати,сколько этот моторчик стоит и есть ли в наличии у Вас???
Плавают холостые обороты MONO Siemens Renault19
Re: Плавают холостые обороты MONO Siemens Renault19
Здравствуйте
Утром (особенно) стала проявляться проблема в виде того, что после завода обороты держаться около 1500-2000, при нажатии газа они падают и тронуться невозможно.
После 3-5 попыток завода с тем же результатом, обороты становятся около 750 (как было всегда) и можно ехать.
Может ли это быть из-за датчика температуры?
Я на него сильно в обиде т.к. при нагреве движка, не включается вентилятор, приходится включать кондиционер, чтобы вентилятор включился.
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
Решит отписать, что после замены в Ренаультре датчика ХХ и промывки дросселя все пришло в норму
Еще заменил датчик температуры ОЖ, так как не включался вентилятор...
