РХХ не управляется мозгами
pali4
Сообщение pali4 » 03 дек 2006 20:21
нет холостого хода и так же ускоренных оборотов
все проверено диагностика проведена
остается только мозг нои его разбирал визуально все в норме
что делать не знаю далее
renault espase 2 1993г j7r 768
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 04 дек 2006 23:57
а может это какой-ньть датчик температуры ож наелся, вот комп с ума и сходит, читая показания с неисправного датчика?
На РХХ шаговый моторчик - если подключить асцил, то по наличию импульсов управления (даже неважно каких) можно уже думать в сторону сгоревшего моторчика, а не проблем с мозгами.
А может банальная хреновая проводка?
pali4
Сообщение pali4 » 05 дек 2006 08:05
проверял при помощи двух лампочек плюс на центральный пин разъема минусы на крайние так вот горит только одна лампочка всегда. датчики проверил XR-25
RENAULT ESPACE 2 1993 J7R768 2.0 l
