Listless
Сообщение
Listless » 18 дек 2006 22:12
У меня Рено 19 Двигатель C2J 7/90 1,4 л., карбюраторная. Ну, самая простая какая бывает. Потёк антифриз, как недавно выяснилось - из помпы. Уходит олее 2х литров на 1000 км. Народ говорит что надо менять помпу. Хотел узнать:
1) Разьве нельзя просто прокладку какую-нибудь поменять - насос-то нормально качает?
2) Сколько стоит помпа и работа по её замене (включая заливку антифриза)? Или сколько стоит ремонт? Ну и сам антифриз сколько стоит?
Заранее благодарен за ответ.
Справочно: (хотя вы сами наверное знаете) на моей машинке нет Ремня ГРМ - там цепь. Вроде на таких помпа меняется несложно.
Alexandre
Сообщение
Alexandre » 19 дек 2006 17:49
Смотря откуда течет!
Если подтекает из дренажного отверстия в корпусе помпы, то менять надо саму помпу.
Если течет по стыку корпуса помпы с блоком цилиндров, то можно заменить прокладку.
Но, если честно, я пока не сталкивался с пробоем этой прокладки...
Сообщение
RenaUltra » 21 дек 2006 02:27
Менять надо помпу. Стоит она у нас 1400 руб., замена - 840. Антифриз - 100 р/литр (нужно около 5 литров)
