Датчик топлива
Boris
Датчик топлива
Сообщение Boris » 10 окт 2004 12:11
На лагуне такая проблема. Указатель уровня топлива показывает неправильно, практически стрелка показывает либо полный бак, либо чуть меньше, причем если выключить и включить зажигание может показать правильно. Я сделал следующее: снял бензонасос, зачистил контакты дорожек датчика, померял сопротивление, всё работет и соотвествует технотам, после установки бензонасоса обратно при заводе двигателя стрелка потихоньку сползает вниз и показывает правильный уровень, далее, после того, как начинается движение, через пару минут стрелка опять подниматся и показания неверны. Похоже на неисправности в электронике в щитке приборов. Можно ли это вылечить?
Виктор
Сообщение Виктор » 14 окт 2004 01:29
Была такая проблема. Сначала не обращал вимание, после того как сдох бензонасос (~110т.км пробега), заменил ~170$ за запчасть, работа своими руками, все стало на свои места (15 т.км прошел).
До этого делали диагстику щитка приборов - все ок, так что решай.
Сообщение RenaUltra » 15 окт 2004 10:53
Если с датчиком в баке все действительно в порядке, то остается только панель приборов, ибо на неисправности в проводке это мало похоже.
Boris
проблема решена
Сообщение Boris » 18 окт 2004 08:53
всё таки был плохой контакт в баке...
