Лагуна1 не включается стартер
prol
Сообщение prol » 23 июн 2019 20:18
Рено Лагуна1 ф2 к564 1999г двиг.F4P.
При повороте ключа зажигания включаются все приборы, но при попытке завести двигатель тишина, при этом лампочки слегка пригасают, то есть нагрузка какая-то есть. Подскажите что может быть.
Re: Лагуна1 не включается стартер
Сообщение RenaUltra » 23 июн 2019 20:43
Скорее всего, проблема с втягивающим реле стартера.
Но это не стопроцентно. Надо "живую" машину смотреть.
Ну, и "прикурить" попробуйте сначала, вдруг с аккумулятором все-таки что-то не то.
