ТО
Olegus
ТО
Сообщение Olegus » 10 фев 2007 11:12
Здравствуйте, я хочу приехать к Вам на ТО. Нужно поменять: ГРМ, масло, свечи. Сколько это будет стоить? При замене ГРМ помпа меняется?
Машина: Рено лагуна 2, 1,6
Сообщение RenaUltra » 11 фев 2007 22:05
Замена ремня ГРМ и роликов - 3360 р.
Комплект ГРМ - 2240, заглушки распредвалов - 420.
Замена помпы (настоятельно рекомендуем) - 840, сама помпа - 1540, герметик для помпы - 140.
Замена масла - 280, фильтр - 140, масло ELF 5W40 - 220/литр.
Замена свечей - 280, свечи - 450.
Записывайтесь на ТО заранее.
Olegus
Сообщение Olegus » 12 фев 2007 19:48
а датчик давления в колесе (штампованное, R16) сделаете? Мне его на шиномонтаже сломали
Сообщение RenaUltra » 12 фев 2007 22:58
Датчик на заказ только (1 мес.), в наличии нет.
Olegus
Сообщение Olegus » 13 фев 2007 20:26
спасибо. А сколько датчик стоить будет? предоплату делать надо?
Olegus
Сообщение Olegus » 15 фев 2007 19:40
RenaUltra писал(а):Замена ремня ГРМ и роликов - 3360 р.
Извините, а запчасти, которые вы указали, оригинал?
Сообщение RenaUltra » 16 фев 2007 14:41
Все кроме помпы - оригинал.
Olegus
Сообщение Olegus » 18 фев 2007 19:38
А металическая защита двигателя на мою машину у Вас есть в наличии? Сколько стоит ее поставить. Спасибо.
Olegus
Сообщение Olegus » 26 фев 2007 22:36
Я записался к Вам на замену ГРМ, но мне сказали, что надо будет поменять какую-то деталь, которая стоит около 300 долларов. От нее двигатель работает как дизель( постукивает). Уточните, пожалуйста, что это за деталь. Спасибо
Сообщение RenaUltra » 27 фев 2007 01:56
Защиты нет.
Имелась в виду шестерня изменения фаз газораспределения, правда, это все говорилось, с учетом, что у Вас мотор 2.0 или 1.8.
На моторе 1.6 такой шестерни нет, поэтому надо будет сперва послушать работу двигателя.
Olegus
Сообщение Olegus » 27 фев 2007 19:30
Спасибо :)
