Ремень генератора Клио Симбол
Здравствуйте, уважаемые!
Делал в декабре у вас ТО-45 все ок, но сейчас не об этом...
Сегодня услышал посторонний звук в моторном отсеке, пока ехал, было похоже на то цок-цок от копыт лошади. Реально стал огядываться нет ли где по близости повозки )
Сначала подумал, что это от снега чего-то налипло на колеса, но когда остановился звук тихо-тихо был слышен. При увеличении оборотов усиливался и учащался... Потом наехал на колдобину и звук пропал... Немного успокоился, но недавно сходил вниз к машине, терзали смутные сомнения, что что-то с ремнем...
Полез смотреть Ремень вроде на месте, завел все крутится, ролики все. Но похоже от ремня оторвался кусок по краю, ширино мм 3 и длинной 5 см... И по-моему немного намоталось на ось шкива генератора (тот шкив, который на самом верху)
1. Этот ремень вращает много роликов, я так понимаю генератор, кондиционер, правильно?
2. Пробег сейчас 51000, что посоветуете менять сейчас? Сколько стоит ремонт и сам ремень?
3. Какие последствия его обрыва?
4.Нак какие числа у вас сейчас запись?
5.Может мне срочно надо менять, тогда может вечером заскочу?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
1. Да, правильно.
2. Ремень лучше поменять сейчас, стоит он 420 р., замена - 280.
3. Последствия такие - начиная от того, что Вы останетесь без кондиционера, ГУРа, зарядки; до (маловероятный на этом моторе, но возможный случай) попадания оборванного ремня под ремень ГРМ и загиба клапанов.
4. На после 8 марта.
5. Заскакивайте.
5. Заскакивайте.
Ответили-таки, ну лучше позже, чем никогда.
Всегда приятно лишний раз пообщаться
А я между прочим на 25 февраля записался... Надеюсь это в силе?
Еще вопрос, если не сложно. При замене ремня вспомогательного оборудования, можно ли как-то (визуально?) проверить состояние ремня ГРМ, или это требует серьезного вмешательства?
Он вообще не менялся, собирался менять на ТО-60 (Сейчас 51000 км)RenaUltra писал(а):Проверить состояние Ремня ГРМ невозможно даже с серьезным вмешательством. Его надо просто поменять, если не знаете, когда он менялся.
Я просто подумал, что если ремень всп-го об-я начал "лоснится", может и ремень ГРМ тоже на ладан дышит... Хотя слышал, что ресурс ремня ГРМ с запасом?
Подскажите еще, а сколько по времени идет замена ремня всп-го об-я (ну плюс-минус)?
