Renault koleos: вибрация при наборе скорости.
Renault koleos 2009г дизель 2.0 пробег 135000т, проблема в том что при наборе скорости после 60км/ч начинается сильная вибрация по кузову,порой даже телефон падает с подставки,так-же заметил что при крутом повороте на право происходят не понятные звуки в районе левого колеса или левой передней части автомобиля...подскажите как лечить),куда бежать)? Спасибо.
Re: Renault koleos: вибрация при наборе скорости.
Судя по симптомам, неисправен левый приводной вал, либо карданный вал.
Для точного определения причины требуется осмотр.
Большое спасибо за ответ,и подскажите ещё пожалуйста если это всё таки приводной вал..сколько будет стоить устранение данной проблемы по максимуму и каковы примерные сроки.Спасибо!
По максимуму расклад такой - новый оригинальный вал стоит около 55 т.р., срок поставки месяц, замена вала - 1560 р.
На бензиновом моторе есть вариант с неоригинальным внутренним шарниром левого вала (именно он выходит из строя чаще всего).
Есть вариант качественного неоригинального привода в сборе за 18 т.р., но он не подтвержденный (не ставили ни разу)
Скажите пожалуйста,а диагностика в вашем сервисе выявит точную неисправность...появление вибрации при наборе скорости?
