Имею Меган-2 2004 г.в., АКПП, 75000 пробега.
Подскажите, пожалуйста: 1. Мне официалы сказали, что масло в АКПП на Мегане-2 не меняется, там даже нет сливной пробки, масло расчитано на весь срок службы АКПП. (Кстати какой?) Может, у французов АКПП расчитана на 100000 км и идет далее как расходник?
2. Есть ли необходимость (смысл) замены масла в АКПП? Если да, то можно ли удалить старое масло через заливную пробку "отсосом" или же есть возможность снять "поддон" АКПП, затем поставить назад + новая прокладка.
3. Ну и если все-таки масло лучше поменять, сколько будет стоить эта процедура+масло у Вас.
Замена масла АКПП Меган-2
Если коробка работает нормально-НЕ ЛЕЗЬ! не мешай этому ОЧЕНЬ капризному агрегату работать!Масло менять не нужно-это правда.Пробка и сливная и заливная и для контроля уровня есть!
Ресурс...ну моя прошла 95 тысяч и сказала хватит! некоторые хвалятся что бегают по 250 тысяч(не верю хоть порви меня).Да и как показывают отзывы реальных людей...100-150 тысяч потолок.
Удачи,хоть я и не сотрудник Ренаультры
Насчет наличия пробки я не уверен - я попросил в офиц. сервисе поменять мне масло в АКПП, мне сказали, что его менять не надо по регламенту, но я настоял, после чего машину подняли на подъемнике, и мастер собрался сливать масло, но очень быстро оставил эту затею, так как не смог и сказал, что на моей коробке нет сливной пробки... Сам я не проверял - но что мне ему не верить - ему-то все равно...
Так что хотелось бы услашать еще и мнение уважаемых спецов Реноультры насчет 1. Необходимости 2. Возможности замены в АКПП масла.
Re:
[quote="RenaUltra"]1. Необходимости замены масла нет. Обычно масло меняется при случае (замена сальника, снятие АКП).
2. Возможность есть - есть пробка.
3. Замена масла в АКП с проверкой уровня у нас стоит 840р.
Масло ELF Renaultmatic D3 SYN - 250 р/литр, нужно 4 литра.[/qu
А просто проверка уровня???
Re: Замена масла АКПП Меган-2
Итак теперь: масло в АКПП менять нужно и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! причем от 30 до 50 тыс в зависимости от условий эксплуатации авто!! город чаще,трасса реже.
