eNz1cH[SVR]
Сообщение
eNz1cH[SVR] » 09 май 2007 15:53
Здравствуйте!!!
нужна Ваша помощь...
на холодный двигатель прыгают обороты 800-1200 об\мин. и под стукивают клапана,на нагретый движок (60 градусов и выше) такого не замечалось? В чем проблема,под скажите пожалуйсто...
- azLk_2.0i -
Сообщение
RenaUltra » 10 май 2007 19:58
Причин нестабильности оборотов может быть много, например, подсос воздуха в районе впускного коллектора, неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, или клапана холостого хода.
Если клапана стучат, значит их надо регулировать.
eNz1cH[SVR]
Сообщение
eNz1cH[SVR] » 11 май 2007 17:58
угум...
ГБЦ у меня новая в январе этого года устонавливал,не думал что клапана так быстро за стучат...
- azLk_2.0i -
Сообщение
RenaUltra » 11 май 2007 20:43
По идее, не должны клапана стучать тысяч до 60 - 80 пробега.
Может это не клапана? Часто на этих моторах громко стучат форсунки.
eNz1cH[SVR]
Сообщение
eNz1cH[SVR] » 11 май 2007 21:29
хм...интересно девки пляшут
а как можно это узнать? или поминять их?
- azLk_2.0i -
Сообщение
RenaUltra » 12 май 2007 00:44
Блин, надо послушать, откуда стук идет.
eNz1cH[SVR]
Сообщение
eNz1cH[SVR] » 15 май 2007 17:50
так оно и есть...послушал внимательно стучат форсунки
более того клемы на форсунках ели сидят крепежных скобак нет на 3
если стучат надо минять?то сколько стоят форсунки и замена у Вас?
- azLk_2.0i -
Сообщение
RenaUltra » 15 май 2007 22:56
Не надо форсунки менять. Они у всех F3R стучат.
eNz1cH[SVR]
Сообщение
eNz1cH[SVR] » 30 май 2007 17:11
ещё один такой вопрос по электрике!!!хотелось бы устоновить отдельный тахометр,а катушка двойная.пытался подьсоединить к одной,показывал только обороты двух цилиндров есть возможность,чтоб показывал обороты всех 4-х?????
- azLk_2.0i -
Сообщение
INTERCEPTOR » 30 май 2007 19:28
Прошу прощения...а чем не устроил "родной" вывод с компьютера на тахометр.купи книгу по святогору-рено.там вся распиновка контактов показана.да и на сайте в клубе азлк.ру в базе знаний вся инфа есть.
