Подскажите по DP0
KOstyan
Подскажите по DP0
Сообщение KOstyan » 31 май 2007 21:46
У меня меган 1 2003г двиг. 1.6 DP0 , такая проблема, время от времени коробка выдает ошибку (раз может в месяц), по ощущениям во время переключения (но не уверен) лечится выключением и включением зажигания (после чего ошибка пропадает) едет потом без проблем. Один раз выдала аварийный режим (как мне сказали) лампа ошибки не горела но машина ехала максимум 20 км\ч. Потом машина постояла ночь и на след день без проблем завелась и поехала в сервис к офицалам))) Доехал без происшествий, все переключалось без ошибок и тп. В сервисе сделали диагностику которая выявила ошибку DEF 049. Скажите что означает эта ошибка ? И сколько примерно (от до) может обойтись ремонт. Обзвонил кучу сервисов, кто что говорит, кто коворит клапана менять кто говорит плиту , в одном вообще сказали что за 6000р мне клапана промоют и все будет ок. Кому верить, что делать? Так чтоб наверняка
Сообщение INTERCEPTOR » 04 июн 2007 14:54
Знакомая до боли в душе история(так всё начиналось)...а вот итог печален-замена АКПП на МКПП.
Сообщение RenaUltra » 04 июн 2007 22:05
При аварийном режиме всегда загорается лампа неисправности, так что то, что машина ехала 20км, это был не аварийный режим, а что-то другое. Ошибка DEF 049 это ошибка регулировки давления. Для начала надо менять клапан модуляции давления и перепрограммировать ЭБУ АКП.
KOstyan
Сообщение KOstyan » 04 июн 2007 22:38
RenaUltra писал(а):При аварийном режиме всегда загорается лампа неисправности, так что то, что машина ехала 20км, это был не аварийный режим, а что-то другое. Ошибка DEF 049 это ошибка регулировки давления. Для начала надо менять клапан модуляции давления и перепрограммировать ЭБУ АКП.
У вас это можно сделать? И сколько будет стоить, если возможно?
KOstyan
Сообщение KOstyan » 04 июн 2007 22:41
INTERCEPTOR писал(а):Знакомая до боли в душе история(так всё начиналось)...а вот итог печален-замена АКПП на МКПП.
Скажите, во что это вам обошлось? Где меняли? Где комплект для замены брали?
Сообщение RenaUltra » 04 июн 2007 23:19
Работа по замене клапана модуляции давления с мойкой гидроблока 3360руб., клапан 1960руб., 1000руб. масло за 4литра., если потребуется - перепрограммирование ЭБУ АКП 840руб.
