Неисправность АКПП
Неисправность АКПП
Здравствуйте! У меня Renault Laguna I 1995 г. 2 л., АКПП. Начались проблемы с АКПП. При переключении с 4 скорости на 3-ю машина немного задумывается, а потом идет резкий толчок вперед. Все остальные передачи переключаются плавно. Проблемы начались после того как час постоял в пробке на жаре. Есть какие-нибудь предположения по поводу того, в чем может быть проблема и во сколько может обойтись ремонт? Возможен ли вариант, что проблема из-за недостаточного уровня трансмисионной жидкости?
Re: Неисправность АКПП
если начались толчки то дело идет к переборке коробкиMorfius писал(а):Здравствуйте! У меня Renault Laguna I 1995 г. 2 л., АКПП. Начались проблемы с АКПП. При переключении с 4 скорости на 3-ю машина немного задумывается, а потом идет резкий толчок вперед. Все остальные передачи переключаются плавно. Проблемы начались после того как час постоял в пробке на жаре. Есть какие-нибудь предположения по поводу того, в чем может быть проблема и во сколько может обойтись ремонт? Возможен ли вариант, что проблема из-за недостаточного уровня трансмисионной жидкости?
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
СРОЧНО НА ДИАГНОСТИКУ!!!Morfius писал(а):Сегодня еще один косяк заметил. Машина на горке стала немного откатываться назад. Раньше такого не было. А когда на ровной дороге отпускаешь тормоз начинает катиться еле-еле.
если хочешь спасти коробку, чем раньше начнешь чинить (менять) тем лучше, назад машина не должна ехать ни при каких условиях
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*MB W638 2.2 АКПП
