Laguna I: что там может подвывать?
Eeva
Сообщение Eeva » 05 июн 2007 10:05
Добрый день! :D У меня Laguna I, 1,8, МКПП, 1999 г.в., хэтчбэк. Наблюдаю такое явление: при медленном трогании на наклонных поверхностях (последний раз это было в пробке при подъеме на мост на МКАД) издается неприятный звук "типа вой". То есть отпускаю тормоз (тихо), плавно отпускаю сцепление, жму на газ (начинаааестя...) Впечатление бывает, что этот звук "слышу" руками - будто в руль уходит... При движении на более-менее ровных поверхностях такого замечено не было. Ну понятное дело, что описание весьма и весьма :-))) Тем не менее, хочу испросить совета многоуважаемых сотрудников RenaUltra: что это может быть, если возможно так предположить, или же лучше приехать на диагностику (тогда диагностику чего?).... и нужно ли на диагностику записываться?.. Спасибо заранее за ответ, С ув. и пр...
