Непонятный резонируюший гул на Символе.
Guard
Сообщение Guard » 14 июн 2007 10:01
Добрый день.
С недавнего времени, появился небольшой резонирующий гул при оборотах двигателя ~ 2600(по тахометру), при 3000 гул пропадает.
Что бы это могло быть?
Symbol 1.4 EX 2004 г.
Mozgobol77
Re: Непонятный резонируюший гул на Символе.
Сообщение Mozgobol77 » 14 июн 2007 14:54
Guard писал(а):Добрый день.
У меня были похожие симптомы. Причина оказалась до банального проста - отлетели пистоны с пластмассовой защиты, она вибрировала и издавала гул.
даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода...
Div
Сообщение Div » 20 фев 2008 12:28
У меня накопилась проблема. Симптомы следующие:
1. Вибрация руля после 120кмч. Колеса чистил, балансировал даже менял (лето на зиму)
2. Потом, зимой я редко разгонялся больше 12о, но после 80-90 появился звук похожий на жужжание ребристой резины об асфальт.
Звук спереди.
Думал - зимняя резина. Но 2 прошлых сезона такого не было (НФ3)...
3. Проверил давление. меньше 2атм. Подкачал, звук стал появляться уже после 40кмч. Вибрации нет.
При уменьшении оборотов двиг. шум идет с той же интенсивностью.
То есть в соответствии с темпом вращения колес, я думаю
Внимание, первый вопрос:
Хоть приблизительно, что это может быть?
Рено Клио Символ. 67000км 8кл
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
Сообщение RenaUltra » 20 фев 2008 13:08
Традиционно скажем, что шумы надо слушать.
Возможно, шумят ступичные подшипники, если в них есть люфт, то может от этого же и вибрации.
Div
Сообщение Div » 20 фев 2008 16:01
А сколько стоит у вас замена ступичных подшипников, есть ли в наличии и по какой цене?
Сколько можно так ездить с гулом и соответственно на какие числа у вас сейчас запись?
Сообщение RenaUltra » 20 фев 2008 19:38
Ну, как мы можем сказать, сколько проедут подшипники, если мы даже их не видели в глаза?
Стоимость замены одного подшипника - 1120 р., сам подшипник - 980.
С записью сейчас достаточно свободно. Звоните.
Div
Сообщение Div » 20 фев 2008 21:55
Понятно, спасибо! Я имел ввиду гул это покзатель того, что совсем капец или не совсем. Или вообще зависимости нет :)
Сорри за дилетантский вопрос...
Сообщение RenaUltra » 21 фев 2008 00:56
Если подшипник гудит - ему капец.
reloader
Сообщение reloader » 28 мар 2008 10:03
а сколько будет стоить поменять подшипик на переднем колесе у Renault Laguna 2, сколько стоит сам подшипник и сколько времени понадобится для его замены?
Сообщение RenaUltra » 28 мар 2008 14:34
Замена переднего ступичного подшипника на Laguna II - 1680р.
Сам подшипник (SNR) - 1960р.
Последний раз редактировалось RenaUltra 28 мар 2008 17:53, всего редактировалось 1 раз.
reloader
Сообщение reloader » 28 мар 2008 16:36
а почему такая больая разница в цене между Клио и Лагуной 2? В 2 раза дороже выходит!
Сообщение RenaUltra » 28 мар 2008 17:28
Потому, что подшипник больше, кроме того имеет намагниченную полосу - мишень датчика ABS. Да и менять его сложнее.
Вопрос, конечно, забавный...
