Код для магнитолы на Renault Megane.
Добрый день,
снимали клемы с аккумулятора, сбросился код магнитолы. Старый хозяин кода не знает. Можно ли узнать код к магнитоле?
Renault Megane Coupe VIN: VF1DA0H0514549291
Магнитола Philips
Заранее спасибо.
Магнитола Philips
Заранее спасибо.
Re: Код для магнитолы на Renault Megane.
http://www.renaultra.ru/forum/viewtopic.php?t=1641JASS писал(а):Добрый день,
Магнитола Philips
Заранее спасибо.
Laguna 2000г. F4R 780 E3 Pack Luxe
Всё!!!! проблема решена!!! при выключенной магнитоле держим одновременно нажатые цифры 2 и 5 одной рукой, а потом второй рукой не отпуская эти цифры нажимаем кнопку вкл и магнитола включается как новенькая без настроек и около 2 минут должна издавать сигнал с интервалом в 2-3 секунды, потом смотрим подсказки магнитолы следуя меню на экране, теперь можно снова вводить код ещё 3 раза
ПОМОГИТЕ С КОДОМ МАГНИТОЛЛЫ VIN VF1JM02D532225533
