То-60 для Рено Клио 2000г.
afan
Сообщение afan » 07 июл 2007 06:13
Скока и почем? Марка 1.4RN, мотор K7JA700.
Сообщение RenaUltra » 10 июл 2007 21:48
Стоимость ТО-60 с заменой ПОМПЫ, с работой и запчастями ПРИМЕРНО 10000руб.
afan
Сообщение afan » 10 июл 2007 22:10
А замена ремней грм и роликов входит в это ТО?
Сообщение RenaUltra » 11 июл 2007 01:46
:D Естесственно.
Div
Сообщение Div » 12 июл 2007 18:04
Привет всем!
А запись у вас сейчас на когда примерно?
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
afan
Сообщение afan » 13 июл 2007 20:59
А масло какое заливать лучше: Elf 5w30 или 5w40? На предыдущем ТО-45 в Элком-Юна было залито 5w30. Какая разница между ними?
Сообщение RenaUltra » 22 июл 2007 14:30
5w40 лучше.
Div
Сообщение Div » 26 июл 2007 00:57
Можно подробней расписать что входит в ТО-60 у вас по-умолчанию?
1. Если можно с ценами на ЗЧ и работу... Я хотел поменять маслянный, топливный, воздушный, салона (угольный)
2. Я недавно менял у вас ремень доп.оборудования и ролики.
Есть инфа, что после снятия надо ставить новый...
Надо ли ставить новый ремень?
3. Сколько стоит замена передних тормозных колодок (запчасти-работа)?
4. Сколько стТоит замена задней подушки двигателя (запчасти-работа)?
5. Сколько стоит замена передних сайлент блоков (запчасти-работа)?
6. Сколько будет стоить ремонт концевика вод. двери?
7. Замена помпы (запчасти-работа)?
Сообщение RenaUltra » 27 июл 2007 21:31
1. Комплект ремня ГРМ с роликами 1540руб., помпа 1400руб., замена ГРМ 2240руб., замена помпы 840руб.,
фильтр масляный 140руб., топливный 340руб., воздушный 340руб., салонного фильтра у Вас нет, замена всех фильтров 280руб., замена масла 280руб., масло войдет на 740руб., свечи 560руб., замена 140руб.
2. Ремень доп. оборудования повторно менять не надо.
3.замена 420руб., передние тормозные колодки 840руб.
4.замена 140руб., задняя подушка двигателя 1400руб.
5.замена 2800руб., передние сайлентблоки 4шт. по 500руб.=2000руб.
6. Новый концевик 560руб.
7. см. п. 1.
Последний раз редактировалось RenaUltra 10 мар 2008 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Div
Сообщение Div » 30 июл 2007 03:36
Спасибо за подробную выкладку!
RenaUltra писал(а):салонного фильтра у Вас нет
1. Как это нет, когда мне Андрей его собственно ручно поставил, оказал честь так сказать :) Крышечку прорезал, вставил фильтрующий элемент (белый) и крышечку закрепил! Вот теперь я хочу попробовать вставить угольный фильтрующий элемент. У меня же есть кондиционер (см. в подписи).
Или я чего-то недопонял?
2. Подскажите, какой у вас критерий замены помпы на ТО60. Вы ее рекомендуете менять в любом случае или при наличии признаков износа?
3. Цена замены помпы 840р. ?
Сообщение RenaUltra » 09 авг 2007 20:16
1. фильтр 840руб. замена 100руб
2. Мы помпу рекомендуем менять в дюбом случае, а там, конечно дело Ваше.
3. Да.
Div
Сообщение Div » 02 мар 2008 16:31
1. Подскажите, пож-та стоимость ЗЧ и работы по замене лампочки(ек) в бороде.
Конкретно, нет света в прикуривателе и пепельнице. Так же тускло горит подсветка регулятора температуры печки (самый левый), а так же кнопки открытия вод. окна (тут я так понимаю всю кнопку надо менять)?
Много ли там разбирать надо, то есть долго ли по времени?
2. Можно ли как-то отрегулировать трос открывания капота или менять его надо. Как по деньгам в этом случае?
vj
Сообщение vj » 04 мар 2008 01:05
По пепельнице с прикуривателем:
Лампа 12в, 1.5 ват безцокольная 5-10 рублей
Для замены - снять кожух, отщелкнуть патрон с лампой, вынуть лампу - вставить лампу, собрать все в обратной последовательности.
При снятии кожуха не забудьте про два пистона на удаленнных краях кожуха ЗА решеточками обдува ног и про провода (аварийка, прикуриватель).
