Скрежет коробки DP0
CTPAHHUK
Скрежет коробки DP0
Сообщение CTPAHHUK » 11 янв 2008 16:07
lj
Последний раз редактировалось CTPAHHUK 29 янв 2008 15:06, всего редактировалось 2 раза.
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 11 янв 2008 19:32
возможно от перегрева накернулся бублик (что-то стало с фрикционными накладками, вот они в масле и свистят/гудят). Или какой-то мусор плавает по коробке и создает шум.
В любом случае без вскрытия - трудно сказать.
CTPAHHUK
Сообщение CTPAHHUK » 12 янв 2008 00:07
что це таке - бублик? я не силен в терминологии )
насколько это может быть серьезно?
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 12 янв 2008 11:31
CTPAHHUK писал(а):что це таке - бублик? я не силен в терминологии )
фигня такая круглая, стоит между двиглом и коробкой, передает крутящий момент, гидротрансформатором называется. Бублик - потому что круглый и с дыркой посередине.. :)
CTPAHHUK
Сообщение CTPAHHUK » 12 янв 2008 13:19
мм..
и скока стоит его замена-ремонт?
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 12 янв 2008 17:12
CTPAHHUK писал(а):мм..
много. ремонт в районе 10тыс. новый - где-то 25000+работа
