Надо ТО120000 на Espace IV
Johnny Kor
Сообщение Johnny Kor » 02 фев 2008 11:00
Двигатель G9T 2.2 dci автомат
Напишите пожалуйста весь регламент по этому то, т.к. инфу не нашел нигде.
Сколько будут стоит работы желательно отдельно по пунктам, за что сколько.
Какие запчасти и расходники понадобятся?
если они есть у вас, то сколько стоят?
Самое важное поменять ГРМ масло и воздушный фильтр.. далее замена фильтрующего элеметна в топливном фильтре, колодки передние, уже похоже им не долго осталось..
Замена масла в автомате SU1 на оригинальное (Clip кажется называется)
Сообщение RenaUltra » 02 фев 2008 12:20
В ТО-120 входят следующие операции:
- замена ремня ГРМ с роликами и ремня доп. оборудования - 5600р.
- замена масла в моторе и фильтра - 280
- замена фильтра вентиляции салона - 140
- замена топливного фильтра - 280
- замена воздушного фильтра - 420
- проверка уровней эксплуатационных жидкостей (бесплатно)
- проверка состояния тормозных колодок (при необходимости - замена передних - 560, задних - 840)
Запчасти только под заказ с пятидесятипроцентной предоплатой.
Для определения стоимости запчастей необходимы полные данные автомобиля (овальная табличка и номер двигателя).
Johnny Kor
Сообщение Johnny Kor » 04 фев 2008 08:36
при замене ремня доп оборудования нужен только сам ремень или еще и какие то ролики?
Масло для турбодизеля у вас есть? если да, то какое?
Информация с таблички
JK0H S121262
E3 SAN913 ETECH
TED47 DRAP05 HARM02
последняя строчка не совсем разборчиво, т.к. не поместилась на табличке.. но там угадывается либо
TIAFIG -CMY P7T5
либо
TLAFLG -CMY P7T5
Номер двигателя G9T74 3B702870
Напишите пожалуйста полный список запчастей который понадобится для выполнения работ по ТО120000 и их стоимость.
Сообщение RenaUltra » 04 фев 2008 16:30
Масло есть ELF 5W40 - 220 руб/литр
Комплект ГРМ - 2800 руб.
Комплект ремня доп оборудования с роликами (на таком пробеге лучше поменять и их) - 5000
Фильтр масляный - 460
Воздушный фильтр - 580
Топливный фильтр - 620
Фильтр вентиляции салона - 900
(Все запчасти оригинальные, срок поставки - 1 месяц, предоплата - 50%)
