Намучавшись с поисками бу DP0... пришел к тому, что может будет быстрее найти ручку и причиндалы к ней
В этой связи прошу помощи:
1. Какую нужно именно искать МКПП вместо DP0? JC5? (посмотрел по elcats там 16 разных) какую надо...?
2. Что еще нужно менять\добавлять в машине вообще? (мозги, полуоси)
Если подскажите с кодами ваще моей благодарности не будет предела!
Renaul Laguna 12.1999г.в. F3R K611 (B56L), 2 литра АКПП DP0
VIN = VF1B56L3G20433950 Овальная табличка S092326
Замена АКПП DP0 на МКПП
Вообще, нужно искать JC5-088, но, в принципе, подойдет любая JC5 от бензинового мотора.
Также понадобятся:
- маховик - 8200441371
- сцепление - 7701477068
- привода - надо полностью овальную табличку
- трос сцепления - 7700432283
- педальный узел - много деталей
- кронштейны крепления КПП - 7700817314, 7700817262
- левая опора КПП - 7700818372
- задняя опора КПП - 7700817782
- рычаг переключения передач - много деталек
- кулиса - 7701468199
- чехольчик на рычаг КПП - 7700429116
- много разных кронштейнчиков для крепления трубок ГУР,
так же придется заглушить пару шлангов системы охлаждения.
Короче говоря, надо брать донора и переставлять б/у детали, иначе все это выльется в сумму, сопоставимую со стоимостью автомобиля.
Также понадобятся:
