Несколько вопросов по Кангу
Mitris
Сообщение Mitris » 29 май 2008 12:50
Всем привет!
есть несколько вопросов по Кангу 1.2л 2002г бензин, пробег 100тыс
1. иммобилайзер
проблема в том, что машина заводится только при повороте ключа и одновременном нажатии на кнопку на ключе.. как победить?
раньше все было в порядке, но в какойто момент стало так.. причем выяснил, что нужно заводить именно так только опытным путем, т.к. при простом повороте ключа крутил стартер и более ничего
2. не работает замок задней левой пассаж.двери..
т.е. при открытии/закрытии центрального замка щеколда не реагирует.. приходится киндера закрывать вручную
ранее подобная проблема уже наблюдалась, когда была потеряна крышка бензобака.. при уставновке крышки сразу все заработало..
видимо эл.цепь была нарушена
щас все на месте, все фонари горят , а дверь не работает
3. антифриз
так и не понял как часто его надо менять/доливать
в прошлом году пришлось поменять помпу, т.к. не обращал внимания на кол-во антифриза в бачке и чуть не загубил бибику
сейчас занимаюсь доливкой регулярно.. 1 раз в месяц ..200-зоомл примерно..
оно так и должно быть?
езжу редко, по выходным обычно.. максимум 1000 км в месяц
вот пока все
Всем заранее спасибо
