"Вялеет" после часа езды педаль, гул-скрип при тор
kapJIcoH4uk
Сообщение kapJIcoH4uk » 25 июн 2008 14:59
Суть проблемы такова:
1) Утром педалька тормоза жесткая, машина чутко реагирует на любое прикосновение ноги к педали, замедление очень хорошее. Гула-скрипа нет.
2) После 1-2 часов толканий по пробкам педаль тормоза становится вялой, приходится сильно выжимать ее, замедление ухудшается, и при интенсивном торможении от задних колес слышу гул-скрип, очень громкий.
Пробег 129ткм, на ТО-120 проверяли работу тормозных механизмов, сказали все в норме, износ колодок порядка 50%.
Гул-скрип похож на замедление троллейбуса....соседи по ряду оборачиваются..стыдно аж.
Эта машина у меня недавно, до этого проблемы не было. С предыдущем владельцем сошлись во мнении, что началось это после "подтягивания" ручника у официалов. Т.к. ход его был очень велик.
Посоветуйте, пожалуйста.
Renault Symbol 1.4 8кл, 2004 EX
Сообщение RenaUltra » 26 июн 2008 22:04
Думаем, надо действительно начать с задних тормозных механизмов.
Есть частая ошибка, когда "ручник" регулируют гайкой под днищем автомобиля, чего делать категорически не следует. Нормально работающие механизмы задних колодок автоматически подводят колодки к барабанам, если же они закисли - можно подвести колодки вручную, сняв барабаны, но никак не гайкой снизу как на "Жигулях"
llik
Сообщение llik » 30 июн 2008 16:50
Могу объяснить почему начинает хуже тормозить.
Есть такой момент как перегрев тормозных дисков и колодок с их покрытием. Ну так вот.
1. Видимо в механизме работы колодок что-то не работает или припятствует нормальной работе. Это значит что колодки находятся под постоянной нагрузкой и возможно не в полном контакте с тормозным диском. Пока машина просто катится нагрузка не велика и почти не ощущается на ходовых качествах, но после эфективных манипуляций тормозами диск перегревается, что и сказывается на эфективности его работы.
2. Низкокачественные расходные мтериалы, а это значит:
1) Плохие тормозные колодки, которые не могут нормально функционировать при перегреве, а точнее состоят из нежаростойких материалов.
2) Низкокачественный тормозной диск (барабан), ... Тоже самое что и с колодками, не выдерживает сильного трения, после чего начинает изгибаться или расслаиваться, значит состоит из нежаропрочного материала.
Порпавьте если не прав.
