Сальник КПП Scenic Rx4
Губыч
Сообщение Губыч » 18 авг 2008 15:53
Добрый день! Вот такой вот трабл появился - течет масло из под пыльника внутренней гранаты левой стороны, я так думаю, что потек сальник. Герметики не помогают, масло всё вытекло. Возможно ли заменить его в гаражных условиях? И сколько стоит этот сальник? Если можно, то и его код. Спасибо!
Сообщение RenaUltra » 19 авг 2008 17:50
Течь масло может из-под пыльника в месте прилегания к корпусу КПП, или сальник в пыльнике (что более вероятно). Для того, чтобы узнать код и стоимость детали нужен диаметр приводного вала (28 или 25.8 мм). Поменять в гараже его можно, только необходимо соблюдать осторожность, дабы не развалился внутренний шарнир приводного вала. Так же нужна оправка для запрессовки этого сальника-пыльника на вал.
Мы бы , все-таки, порекомендовали бы самому это не делать.
Губыч
Сообщение Губыч » 19 авг 2008 20:32
Спасибо за информацию. Беда вся в том, что до ближайшего СЦ где-т 250 км, так что боюсь придется остановиться на гаражном варианте. Диаметр вала уточню.
Губыч
Сообщение Губыч » 20 авг 2008 13:44
Померил диаметр, 28 мм получилось. Чего туда можно поставить? Заменители бывают?
Сообщение RenaUltra » 20 авг 2008 15:35
7701470566
У нас есть аналог, производитель SASIC, стоит 850 р.
Влад
Сообщение Влад » 21 авг 2008 00:16
Губыч писал(а):Спасибо за информацию. Беда вся в том, что до ближайшего СЦ где-т 250 км, так что боюсь придется остановиться на гаражном варианте. Диаметр вала уточню.
Поаккуратнее с демонтажом трипода ШРУСа. Мне как-то поменяли такой пыльник "в гараже". В результате привод прожил полгода и был заменен на новый в сборе. Симптомы: повреждение внешнего пыльника привода, жуткий скрип из области левого колеса нарастающий при повороте, а затем появилась и вибрация всего автомобиля при длительных поездках, напоминающая троение двигателя при нажатии на газ. После замены привода в сборе все эти симптомы пропали. Экономия на гаражном ремонте составила 3000р ;)
Сообщение RenaUltra » 22 авг 2008 14:56
Это еще ерунда, некоторые умудряются рассыпать иголочки от внутреннего трипода в КПП, тогда приходится снимать и разбирать КПП.
dimon405
Я так попадал
Сообщение dimon405 » 22 авг 2008 21:00
Снимал,разбирал,промывал.На день кропотливого труда.
Сообщение RenaUltra » 23 авг 2008 02:43
Время - деньги.
Солько можно заработать денег за день?
Хотя, есть другая сторона - пропить за день можно еще болше. :wink:
Губыч
Сообщение Губыч » 24 авг 2008 21:36
Аффигеть полемику без меня развели тут! :D
а ларчик просто открывался - в пыльнике где-т посередине нашел дыру, туда аж палец входит. где интересно я ее поймал...
