работала вроде нормально.
после остановки на светофоре перестала ехать вперед. ни на первой ни на второй передаче.
чуть чуть тянет, но этого хватает только чтобы слегка стронуть машину с места.
если дать газку и потом плавно сбарсывать, то где на 3500 схватывает но тут же через секунду сцепление пропадает.
задняя работает нормально, сам заехал на эвакуатор, пробуксовки вроде нет.
вопрос собственно, что это может быть по симптомам:
фрикционы, ленты или что-то другое. Ошибок причем на приборке никаких не вылезло.
ориентировочный бюджет ремонта? вариант замены на другую АКПП или на МКПП.
DP0 перестала ехть вперед
тема стара как мир
dp-0 меняется на jc-5
минимум комплетк коробка привода рычаг и педали в польше стоят 25-27 тыщ руб ясень пень бу
плюс замена еще тыщ 20
итого 50 это минимал
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
По существу вопроса. Если DP0 перестала ехать вперед, значит надо как минимум, поменять тормозную ленту, а что еще - покажет вскрытие коробки. Для того, чтобы доехать до сервиса, можно снять разъем с ЭБУ АКП, при этом коробка встанет в аварийный режим и на 3-й передаче позволит как-то передвигаться. Не злоупотребляйте этим режимом.
