Подскажите пожалуйста,каков ток потребления мотором отопител
Oll
Сообщение Oll » 17 ноя 2008 15:16
Подскажите пожалуйста,каков ток потребления мотором отопителя? Кондей без климата,переключатель интенсивности мотора печки механический,четырехпозиционный.Какой ток потребления ИСПРАВНОГО мотора при максимальной скорости вращения (положение 4 переключателя). Спасибо.
Лагуна 1 фаза 2 К4М720 механика 295000км была...
Л3 есть.
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2008 15:27
Не мерили. Не знаем.
Если представится случай - померяем и сообщим.
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 17 ноя 2008 18:42
Никогда не измерял , но , для справки , на Сценике в блоке управления вентилятором отопителя стоит ключ с номиналом в 75 А и на очень большом радиаторе .
С уважением , Дмитрий.
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2008 20:13
Еще для справки. Предохранитель стоит на этот вентилятор на 40А, так что нормальный максимальный ток не должен превышать 30А.
Oll
Сообщение Oll » 18 ноя 2008 17:44
А не подскажете,где стоит этот предохранитель?Под панелью приборов его нет!
Л3 есть.
Сообщение RenaUltra » 18 ноя 2008 17:47
Как это нет, именно там он и есть.
Снизу надо только смотреть.
Oll
Сообщение Oll » 18 ноя 2008 17:51
Ну вы и отвечаете быстро! Спасибо!
Л3 есть.
Сообщение RenaUltra » 18 ноя 2008 23:48
Это Вам просто повезло. Обычно гораздо дольше.
