Лагуна 1 фаза 2 Есть ли реле в цепи звукового сигнала?
Oll
Сообщение Oll » 18 ноя 2008 17:50
В очередной раз накрывается звуковой сигнал (меняю уже 3 за все время владения авто) Купил сигнал посолиднее, по инструкции к нему в его цепи рекомендуют ставить предохранитель на 16 А .Вопрос: можно ли новый звуковой сигнал поставить на место старого или потребуется ставить дополнительное реле в цепь его управления? Спасибо.
Лагуна 1 фаза 2 К4М720 механика 295000км была...
Л3 есть.
Alexandre
Сообщение Alexandre » 19 ноя 2008 12:25
Ни разу не видел на Лагунах допреле для звукового сигнала.
В Вашем случае безусловно лучше поставить такое реле.
Что касается штатного - бибикалки раположены не очень удачно, под бампером в районе левой противотуманки. Если часто приходится ездить по лужам/грязям, то сигнал лучше расположить повыше, например около воздушного фильтра, рядом с АКБ.
Это как вариант - возможно, конечно же, и иное решение.
