Тормоза
alexsons
Тормоза
Сообщение alexsons » 24 ноя 2008 15:25
Добрый день! Лагуна 1 95 г. 1,8 Собираюсь перебрать задние тормозные суп.(дисковые), АБС есть, подскажите в каком порядке необходимо прокачивать тормаоза.
Сообщение RenaUltra » 25 ноя 2008 21:15
В любом, но лучше начинать с задних (с какого - все равно).
Dronch
Сообщение Dronch » 24 дек 2008 21:16
Подскажите, сколько у вас стоит замена передних тормозных колодок для Рено Логан?
Можно приехать со своими колодками?
alexsons
Сообщение alexsons » 07 янв 2009 16:03
Добрый день! Уважаемые ренаультровцы,случилосьтого чего я сильно боялся, а именно я не смог снять направляющие задних том суп. (сильно закисли) подскажите возможна ли переборка (возможно их как-то извлечь), и сколько у Вас будет стоить данная работа, ремкомплекты (резинки) есть.
Сообщение RenaUltra » 09 янв 2009 14:07
Извлечь закисшие направляющие можно, ремкомплект резинок понадобится при этом обязательно. Стоимость такого рода работ трудно оценить заранее, ремкомплект стоит 420 руб. Возможен такой вариант, что из-за сильной коррозии самих направляющих, их тоже придется менять, тогда потребуется оригинальный ремкомплект.
ander82
Сообщение ander82 » 17 янв 2009 21:29
прокачку нужно начинать с самого дальнего (левого) заднего колеса потом правое заднее потом переднее левое и соответственно правое. делать это лучше на заведённым двигателе
Сообщение RenaUltra » 18 янв 2009 00:17
Самого дальнего от чего???
От ГТЦ, от блока ABS, от водителя??? От чего???
Аргументируйте, пожалуйста.
А мы вот утверждаем, что все равно с какого колеса начинать прокачивать систему. А подтвердить можем на практике.
ander82
Сообщение ander82 » 18 янв 2009 20:22
от водителя. это быстрый и сто процентный способ-лучше выгнать первым воздух с самой дальней магистрали. хозяин барин.
Сообщение RenaUltra » 19 янв 2009 15:28
От водителя самое дальнее колесо заднее правое, а не заднее левое, если конечно у Вас машина не с "правым" рулем.
А потом, самая длинная магистраль не всегда идет к заднему дальнему от водителя колесу. Это все зависит от того, как проложены трубки и где находится блок ABS.
ander82
Сообщение ander82 » 19 янв 2009 22:13
я имею ввиду если стоять лицом к капоту
