Шумит и вибрирует двигатель :-(
Bader
Сообщение Bader » 29 янв 2004 15:27
Твинго С067, двигло D7F, пробег около 98 ткм, масло меняли 10 ткм назад. Вчера начал выдавать что-то страшное - на оборотах примерно до 3000 (примерно, так как тахометра нет и не предвидится :-)) звук мотора больше похож на 4-х литровый дизель, чем на 1.2 бензин - громкое тарахтение, вибрация, жуть, короче.
Добавляю обороты - тарахтенье и вибрация пропадают. Машина едет нормально, динамика вроде осталась прежней :-/
И может ли это быть связано с 2-мя вещами, после которых, это, собственно, и началось:
- Езда на последних каплях бензина (если что - ЮКОС, не первый раз там заправляюсь, проехал ~50 км с красной лампочкой), сейчас залил полный бак.
- Чуток (скорость 5~7 кмч) въехал в зад ТАЗ 2111, погнулся номер, слегка, почти не видно, треснул бампер, под бампером какая-то пластмасска развалилась (У ТАЗа фаркоп был). Радиатор в порядке, уровень ОЖ в норме.
Ну и напоследок - сколько будет стоить поменять масло и вообще посмотреть, че еще можно поменять? ;-) А то последний раз ТО делали еще в ADAC'е (машинка из Германии) в июне месяце.
Заранее спасибо!
Вот сегодня и посмотрим!!!
Сообщение RenaUltra » 31 янв 2004 00:41
