Здравствуйте.
1. С момента приобретения Megane II лето 2008 1.6 АКПП Extreme (Турция) волнует странная работа АКПП (ошибок нет): при переключениях наблюдаются толчки (или рывки), особенно интересны переключения с 1 на 2: при несильном разгоне обороты падают до 700 (я думаю ХХ), и затем возвращаются на рабочие (1000..1500). Все это происходит пару секунд, педаль в этот момент не активна. Что это может быть? Лечиться ли перепрошивкой ЭБУ?
2. Периодически загорается check airbag. Временно исправляется шевелением разъема под сиденьем. Как исправить надолго?
3. Стот ли проходить ТО на 7500. официалы предлагали?
АКПП странная работа. и еще пара вопросов
машина ммолодая коробку чинить по гарантии если возможно
разьем разобрать посмотреть где отходит контакт и собрать
то проходить надо, если денег жалко то нет (p.s. я меняю масло каждые 7 тыщ)
Последний раз редактировалось A_n_d_y 10 мар 2009 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Спасибо за ответ!RenaUltra писал(а):Неисправность разъема обычно хорошо лечится его разборкой и поджиманием клемм.
Мы, честно говоря, не видим особой нужды проходить ТО чаще 15000 км., но хуже от этого точно не будет.
А как правильно разбирается разъем?
И насчет коробки, посоветуете что-нибудь для подготовки поездки к официалам?
Вообще, для разбора электрических разъемов есть спецприспособы, но при аккуратном применении можно разобрать его с помощью пары иголок или маленьких отверток типа часовых.
На счет коробки советуем просто приехать и объяснить что именно не устраивает в работе сего агрегата, а также продемонстрировать это наглядно.
