Привод спидометра
alexsons
Привод спидометра
Сообщение alexsons » 14 мар 2009 12:08
Рено лагуна 1 95г. в56а 1,8 мех. Такая проблема: перестал работать спидометр-одометр, причем сняв прибоку убедился что трос не вращается а сам спидометр исправен, причем при движении назад вращается а вперед трос делает несколько оборотов и останавливается, соответственно при движении загорается пила. Что могло поломаться и сколько стоит ремонт. Еще сколько стоит работа по замене заднего суппорта.
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2009 18:54
Мог поломаться либо сам трос, либо срезались зубья на пластиковой шестерне привода спидометра в КПП. В первом случае стоимость троса зависит от комплектации автомобиля (три вида тросов) - нужны полные данные по автомобилю, а стоимость замены троса - 1400 руб, но возможно удорожание, связанное с тем, что часто трос сильно закисает в коробке.
Во втором случае придется снимать и полностью разбирать коробку. Стоимость работ составит 14200 руб., к этому добавится стоимость некоторых одноразовых деталей (сальники, резиночки) и деталей, которые окажутся неисправными при вскрытии.
Замена одного заднего суппорта стоит 1120 руб.
