ЗАГОРЕЛСЯ STOP
ANDREI
ЗАГОРЕЛСЯ STOP
Сообщение ANDREI » 16 мар 2009 20:54
Подскажите пожалуйста постоянно горит лампа STOP и ручника она же низкий уровень тормозухи,жидкость в норме пробывал отлючать разъем от датчика тормозухи без изменений, руник тоже нормально,да еще горит ABS но она до этого горела.еще вопрос по маслу для DPO ELF RENAULTMATIC D3 SYN И ELFMATIC G3 это одно и тоже? Laguna1 1999г.
ANDREI
Сообщение ANDREI » 16 мар 2009 21:38
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, КАК ЗАГОРЕЛСЯ STOP ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 17 мар 2009 12:44
надо диагностику делать компутерную чтоб посмотреть какие ошибки пишет после этого давать рекомендации
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2009 19:04
Судя по всему, у Вас проблема именно с ABS, поскольку именно она дает сигнал скорости на панель приборов, из-за этого горит STOP и лампочка ручника.
D3 SYN и G3 разные масла. G3 лучше не лить в DP0.
WalterWest
Место раположения земляного контакта?
Сообщение WalterWest » 05 июл 2009 16:01
Случилась таже проблема.Вычитал что может плохой земляной контакт. Но не могу найти где он, очень неудобно прослеживать по проводке мешает аккумулятор и много переплетений. модель RX4 2002 F4R Механика.
Сообщение RenaUltra » 05 июл 2009 17:19
Чаще всего на RX4 отгнивают контакты в разъеме от ABS, который находится в черной коробочке рядом с аккумулятором, где реле и предохранители.
Если мешает аккумулятор - снимите его.
WalterWest
Сообщение WalterWest » 06 авг 2009 22:45
Устранил проблему. Оказалось все просто. Съездил на компьютерную диагностику, там выяснил, что нет связи с компьютером АБС. После решил снять аккумулятор и найти эту злополучную землю. Снял, не нашел ничего нового, для чего нужно снимать аккумулятори решил слазить в коробку которая рядом. В ней отщелкнул плату с рэлюхами, под ней три разъема, начал с ближнего к капоту или самого нижнего. С трудом открыл и обнаружил, что один контакт остался в ответной части. При дальнейшем разборе оказалось , что почти отвалился второй контакт. К щастью в разъеме оказались не используемые три контакта папа, каторые и пошли в дело. В итоге, все собрал в обратном порядке, предварительно зачистив остальные контакты. Завел машину, погасли лампы STOP ,(!), осталась гореть АВS, и после троганья с места пропала и она. Ремонт занял без поиска неисправности 45 мин. К офицалам лучше не соваться, они даже незнают ,что скорость может сниматься с блока ABS, а после того как с этим фактом согласились не обнаружив датчика на каробке передач, секунд 15 смотрели под капот в поиске этого блока. Есть фото места где находится разъем, если кому нада пишите.
WalterWest
Сообщение WalterWest » 06 авг 2009 22:49
Да, забыл сказать.
Большое спасибо renaultra за помощь. Ваш совет очень помог, и сохранил деньги, время и нервы( последнее бесценно). Всех благ Вам в вашей работе.
Сообщение RenaUltra » 06 авг 2009 23:24
На здоровье!
