Добрый день. Мой автомобиль Сценик, 2004г, 1.6 АКП, двиг К4М761
Хочу обратиться к вам с заменой опорных подшипников. Ремкомплекты SNR уже приобретены, включая крепёжные болты и гайки.
Сообщите пожалуйста сколько будет стоить ваша работа и смогу ли я при этом из любопытства присутствовать ?
И ещё один вопрос?
Очень редко, но двигатель стал неожиданно сбрасывать обороты, пару раз даже глох, на ходу. При этом есть детонация, будто тодтраивает. А на холостых заметил, что в этот момент, если нажимать очень плавно на аксель, обороты в начале чуть даже падают, а потом с трудом набираются.
Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в домашних условиях и потом на какую диагностику надо проситься к вам...?
Опорный подшипник. Замена
Замена опорных подшипников стоит 2*1400 руб.
Присутствовать можно, отвлекать от работы нельзя.
По описанию очень похоже на неисправность датчика распредвала, так же может быть неисправен датчик коленвала, или фазорегулятор.
Самостоятельно продиагностировать без CLIPа не получится.
А записываться надо на диагностику собственно проблемы, а там мы уж сами решим, но начинать надо с компьютерной диагностики.
