Странное происходит с кондиционером. Включаю. Правая половина воздуховодов дает холодный воздух. Из левой половины идет обычный по температуре воздух. Чем больше скорость вентилятора, тем воздух в правой половине теплей (от двигателя). Уменьшаю скорость - воздух становится холоднее, но не так, как должно от кондиционера. При этом правая половина дает нормально холодный воздух, т.е. кондиционер охлаждает. Но только правую половину воздуховодов. Подскажите (осталась неделя до дальней поездки) устранимо это своими силами или нужно приехать в Ренаультру?
Заранее спасибо за ответ,
с уважением,
Ю. Тараскин.
Чудит кондиционер
Чудит кондиционер
Юрий, Меган 2
Re: Чудит кондиционер
В текст вкралась ошибка:"Чем больше скорость вентилятора, тем воздух в правой половине теплей (от двигателя)" -правильно будет "тем воздух в левой половине теплей (от двигателя)".Тарас_1 писал(а):Странное происходит с кондиционером. Включаю. Правая половина воздуховодов дает холодный воздух. Из левой половины идет обычный по температуре воздух. Чем больше скорость вентилятора, тем воздух в правой половине теплей (от двигателя). Уменьшаю скорость - воздух становится холоднее, но не так, как должно от кондиционера. При этом правая половина дает нормально холодный воздух, т.е. кондиционер охлаждает. Но только правую половину воздуховодов. Подскажите (осталась неделя до дальней поездки) устранимо это своими силами или нужно приехать в Ренаультру?
с уважением,
Ю. Тараскин.
А короче: при включенном кондиционере холодный воздух идет только через правые дефлекторы (если разделить их ровно посредине торпеды). Через левые идет воздух, как при выключенном кондиционере.
Подскажите пожалуйста, от чего это может быть!!!
Ю. Тараскин
Юрий, Меган 2
