Стоимость работ и ЗЧ (Клио Символ 2001 г.в.)
Модераторы: RenaUltra, Андрей
Div
Re: Стоимость работ и ЗЧ (Клио Символ 2001 г.в.)
Сообщение Div » 15 сен 2012 02:06
Доброго дня вам!!!:)
Такой вопрос, это старушкой пользуюсь редко сейчас, но появилось ощущение, что кондей дует не так прохладно, как в молодые годы. По вашему опыту, лечится ли это заправкой и во что это выйдет по деньгам?
Заранее спасибо.
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
Сообщение RenaUltra » 15 сен 2012 17:17
Причин может быть несколько. Начиная от забитого салонного фильтра и заканчивая, действительно, сбежавшим хладагентом.
Надо смотреть. Стоимость, соответственно тоже может быть разной. Например, заправка системы хладагентом стоит 1540 руб.
Однако, просто так фреон никуда не уходит, если его нет, значит надо искать место утечки.
Div
Сообщение Div » 16 сен 2012 23:47
Понял, спасибо!
Div
Сообщение Div » 14 окт 2012 19:23
Такой вопрос, на трассе неожиданно почувствовал небольшую потерю мощности и вибрацию.
На холостых и при разгоне колбасит кулису и движек и глушитель вибрирует так как никогда не было.
То 8000 назад было. Бензин заправлял там де где обычнл (хотя все может быть). Можете на вскидку ответить, знакомые симптомы? За 10 лет ни разу такого не было....
Сообщение RenaUltra » 14 окт 2012 21:34
Судя по описанным симптомам, двигатель "троит", т.е. не работает один из цилиндров.
Причин может быть несколько - свеча, катушка зажигания, форсунка, потеря "компрессии".
Для начала надо определить, какой из цилиндров не работает.
Div
Сообщение Div » 14 окт 2012 23:05
Тоже подумал про троение.
Хотя ехала до 120 км/ч машина.
А насколько критично так ездить?
Надо домой 70 км возвращаться)
И Расход топлива вроде увеличился...
Сообщение RenaUltra » 15 окт 2012 11:20
Долго так лучше не ездить, но 70 км, думаем, можно.
То, что увеличился расход топлива - нормальное дело.
Div
Сообщение Div » 15 окт 2012 12:40
Ясно, спасибо. После командировки поеду к вам на диагностику.
Div
Сообщение Div » 11 ноя 2012 12:15
А можно к вам записаться здесь, а то я сейчас в командировке, хотел по приезду сразу к вам.
На 24е на 12 часов. Номер машины 518.
Сообщение RenaUltra » 11 ноя 2012 12:32
Записано.
24.11.2012 12.00
Div
Сообщение Div » 11 ноя 2012 22:10
Спасибо огромное!
Div
Сообщение Div » 25 ноя 2012 17:01
Спасибо за работу, снова привычные ощущения от машины :)
Div
Сообщение Div » 23 дек 2012 23:38
День добрый!
Пришла беда откуда не ждали...
Машина после предыдущего ремонта троения и долива тормозухи две недели отъездила, потом 2 недели стояла, и вот сегодня испытал что такое "провалилась педаль тормоза"...
Благо дело было во дворе, обошлось без последствий.
Но факт на лицо.
Неужели тормозуха могла вытечь?
При нажатии на педаль слышен звук выходящего воздуха.
Я правильно понимаю, что к вам ехать на эвакуаторе, залив тз в бачек мною не поможет хоть до вас доехать ?
Сообщение RenaUltra » 24 дек 2012 14:39
Да, без тормозов лучше ехать на эвакуаторе.
Вытечь "тормозуха" могла через несколько мест.
Например, задние тормозные цилиндры, передние шланги, тормозные трубки и т.п.
Div
Сообщение Div » 24 дек 2012 17:49
А в связи в износом передних колодок могла вытечь?
Не думал я, что она так неожиданно может вытечь.
Пробег 150 тыс.
