задний ход и замок багажника
АлексО
Сообщение АлексО » 23 дек 2009 14:22
Добрый день.
Из 10-15 раз включения задней скорости,фонари заднего хода загораются раза 2.Это датчик з.хода "накрылся"или проводка?
У вас есть этот датчик(Символ,2003,LB03,К7J,5МКПП)?
Сколько стоит,с заменой?
И второе: сломан замок багажника,есть ли возможность поменять личинку,купив другой замок,чтобы не ждать новый,из Франции под мой VIN?
Спасибо
Сообщение RenaUltra » 26 дек 2009 14:00
Скорее всего - датчик. У нас он есть, стоит 530 руб, производитель EPS, замена его - 840.
Замок у вас с кнопкой или просто ключом открывается?
АлексО
Сообщение АлексО » 26 дек 2009 17:13
Машина 2003г.Без доп.опций.Замок откр/закр.ключом а потом,надо нажать на кнопку.
Сообщение RenaUltra » 26 дек 2009 17:33
Можно переставить кнопку с личинкой.
АлексО
Сообщение АлексО » 26 дек 2009 17:44
Спасибо.Теперь уж наверное после праздников заеду.Тем более,что я уже дозвонился до Вас и мне порекомендовали привезти сломаный замок-может весь и не придётся менять.
Спасибо.С наступающими праздниками.
P.S. Пож-та,посмотрите тему"цена вопроса"-может узнаете и ответите,что это могло быть.
o_isayev
Re:
Сообщение o_isayev » 04 фев 2011 11:13
RenaUltra писал(а):Можно переставить кнопку с личинкой.
Добрый день! Сколько это стоит (с партномером детали, если не трудно)? Машина такая же - Symbol 2003г. Без доп.опций. Замок откр/закр.ключом а потом,надо нажать на кнопку.
o_isayev
Re: задний ход и замок багажника
Сообщение o_isayev » 04 фев 2011 11:20
На всякий случай, как выглядит поломка - в один не очень прекрасный день повернул ключ и вынул личинку из замка, фотографии аналогичного случая с одного из реношных форумов:
http://forumimage.ru/show/1998028
http://forumimage.ru/show/1998037
теперь замок открывается только с помощью отвертки (предварительно вынув личинку), закрыть же можно вставив личинку обратно и повернув ключ.
Сообщение RenaUltra » 04 фев 2011 12:49
Овальную табличку машины надо.
o_isayev
Сообщение o_isayev » 04 фев 2011 13:04
LB03 R397236
E1 SAN913 SAN513
MV632 DRAP15 HARM02
48/ ADFK NRTV
Сообщение RenaUltra » 04 фев 2011 13:34
Замок с кнопкой имеет номер 7701472508 со своим ключом.
Или номер 7701472509 - заказывается под Ваш VIN, тогда подойдет Ваш ключ.
Оба стоят 3750 руб.
Замена замка стоит 1540 руб.
o_isayev
Сообщение o_isayev » 04 фев 2011 14:13
Да уж, печально, ибо не бюджетно.
Видимо, более адекватной альтернативой покупке этой кнопки почти за 4к рублей в этом случае будет сделать вариант, обсуждаемый в форумах, а именно - электропривод замка с выводом кнопки открытия в салон, а кнопку багажника заблокировать. Возьметесь за такое? Если "да", сколько подобный тюнинг будет стоить?
Сообщение RenaUltra » 04 фев 2011 16:18
Работа будет стоить 2000 руб. + кнопка + привод.
o_isayev
Сообщение o_isayev » 04 фев 2011 17:49
RenaUltra писал(а):+ кнопка + привод.
а это сколько?
Сообщение RenaUltra » 04 фев 2011 19:03
Смотря какую кнопку и какой привод поставить.
Оригинальный привод - около 3000 руб, китайский - 100 руб.
Ну, а кнопок великий выбор, можно от ВАЗ 2111 купить, например.
Max
Сообщение Max » 13 янв 2016 08:46
RenaUltra писал(а):Смотря какую кнопку и какой привод поставить.
Тоже требуется поставить замок от кнопки, так как был потерян ключ от багажника.
Сколько сейчас будет стоить сие удовольствие? Нужно ли с собой что-привозить/докупать или все необходимое уже у Вас есть?
Машина: Сlio Symbol (седан) 2001г.
