ТО60 и Замена демпферного шкива
ahsas
Сообщение ahsas » 27 янв 2010 11:55
Добрый день.
Слышал, что в последнее время офы при ТО60 рекомендуют менять демпферный шкиф коленвала. Для двиг. 1.6 K4M813 его последний код 8200699517, есть ли он у вас в наличии и стоимость?
Как вы относитесь к такой рекомендации РЕНО и были ли у ваших клиентов на 1.6 предпосылки для такой замены.
ahsas
Сообщение ahsas » 27 янв 2010 12:55
И еще вопрос,
по ссылке http://www.renaultra.ru/forum/viewtopic ... ight=#9750 указана стоимость одного "Ремень генератора - 600", вы его меняете без натяжного ролика?
По моему в программе ТО ремень генератора меняется вместе с его натяжным роликом (входит в ремкомплект ремня генератора 7701476476).
ahsas
Сообщение ahsas » 27 янв 2010 15:31
Забыл указать машину:
Megane2 1.6 автомат 2007 г.в
Сообщение RenaUltra » 27 янв 2010 16:09
Да, мы меняем ролик ремня генератора по состоянию, поскольку срок его службы (из нашего опыта) больше, чем у ремня, да и поменять его потом не так сложно как, например, ролики ремня ГРМ.
ahsas
Сообщение ahsas » 27 янв 2010 16:28
А что про демпферный шкиф коленвала можете сказать, нужно его заказывать заранее или не заморачиваться? Были случаи, когда из-за его поломки рвался ремень генератора, который попадал под ГРМ и тогда начинался "Сталинград".
Сообщение RenaUltra » 27 янв 2010 16:39
Случаи поломки демферного шкива на моторе 1.6 были, но без серьезных последствий, хотя конечно, вероятность таковых исключать нельзя.
Мы их тоже меняем "по состоянию" на ТО-60.
ahsas
Сообщение ahsas » 27 янв 2010 16:45
Понятно,
спасибо за ответы!
mavix
Re: ТО60 и Замена демпферного шкива
Сообщение mavix » 21 апр 2011 18:26
Могли озвучить цены на ТО-60 ?
и на замену демпферного шкифа коленвала ?
Megane2 1.6 МКПП 2007 г.в
Renault Megane II 1,6 MT
mavix
Сообщение mavix » 21 апр 2011 18:36
еще цена и замена колодок?
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2011 19:25
Шкив коленвала стоит 6549 руб. При проведени ТО-60 меняется бесплатно.
Необходимые операции (за исключением замены тормозной и охлаждающей жидкостей) для данного ТО и их стоимость смотрите в этой теме
Замена передних тормозных колодок - 560 руб.
mavix
Сообщение mavix » 22 апр 2011 13:22
Спасибо за информацию.
mavix
Сообщение mavix » 22 апр 2011 13:29
Как Я понял это стоимость работ, а по расходникам подскажите цены?
В ТО-60 входит следующее.
Замена масла в двигателе и масляного фильтра стоит 320 руб. Так же понадобится уплотнительное колечко.
Замена свечей зажигания - 320 руб.
Замена воздушного фильтра - 280.
Замена фильтра вентиляции салона - 420.
Замена ремня ГРМ и роликов - 3920. Так же понадобятся две заглушки - 7700274026 и 7700106271.
mavix
Сообщение mavix » 22 апр 2011 13:30
с ценами на расходники разобрался спс
Сообщение RenaUltra » 22 апр 2011 13:33
Просто тыкаете в название запчасти мышью.
