течь масла из под клапанной крышки
alexo2002
Сообщение alexo2002 » 15 фев 2010 16:08
Здравствуйте! RENAULT MEGANE 2 sedan , VF1LM1B0H33463537, 2005г., K4MT760 , мкпп.
Надо сделать:
1. Промыть топливную систему (инжектор и блок дроссельных заслонок).
2. Устранить подтекание масла из-под клапанной крышки (герметизация).
Хочу узнать сколько что стоит и сколько по времени будет делаться?
Renault Megane III Grandtour 1.5 dCi 2009 VF1KZ0B0642167180
Re: течь масла из под клапанной крышки
Сообщение RenaUltra » 15 фев 2010 18:33
1. Промывка инжектора жидкостью Wynn's стоит 1900 руб., мойка дроссельной заслонки - 1420 руб.
2. Подтекание масла из-под "клапанной крышки" устраняется переклеиванием верхней части ГБЦ, что сопровождается заменой ремня ГРМ. Стоить это будет 6720 руб + необходимые запчасти и материалы:
Герметик Loctite518 - 3000 руб
Комплект ГРМ - 3710 руб
Сальники распредвалов - 2170 руб.
Все эти работы займут около одного рабочего дня.
YUSV
Сообщение YUSV » 01 мар 2010 12:55
Что-то не совсем понятно, господа сервисмены. Как я понял, течь из-под клапанной крышки вы устраняете заменой прокладки ГБЦ, а не прокладки клапанной крышки? Это ваше ноу-хау?
Сообщение RenaUltra » 01 мар 2010 16:54
Нет, Вы неправильно поняли.
На моторе, о котором идет речь, нет никакой клапанной крышки.
Есть верхняя и нижняя половинки ГБЦ между которыми расположены распредвалы.
Герметичность соединения половинок ГБЦ обеспечивается не прокладкой, а специальным герметиком Loctite518.
При снятии верхней части ГБЦ обязательно придется снять ремень ГРМ.
Нижняя часть головки при этом остается на месте и прокладку ГБЦ никто не трогает.
Так что никакого ноу-хау нет, есть только технические ноты по ремонту Renault, с которыми и Вам советуем ознакомится, если Вы интересуетесь этим вопросом более подробно.
YUSV
Сообщение YUSV » 02 мар 2010 16:22
Виноват, прошу извинить! На самом деле, не понял сразу о каком моторе идёт речь.
alexo2002
Сообщение alexo2002 » 09 мар 2010 18:41
Все сделали, в Другом сервисе, но ремни не снимали и соответственно не меняли.Верхняя крышка снимается, замывается и сажается на герметик.
Сообщение RenaUltra » 09 мар 2010 21:53
Видимо, мы говорим о разных вещах.
Верхнюю половинку ГБЦ НЕВОЗМОЖНО снять не сняв ремень ГРМ.
Никакой клапанной крышки на этом моторе нет.
Может у Вас текло из-под прокладки впускного коллектора в месте отвода картерных газов?
Может Вам снимали впускной коллектор?
alexo2002
Сообщение alexo2002 » 10 мар 2010 09:23
Снимали верхнюю крышку, меняли прокладки коллектора и сапуна, герметизировали. Такая операция сколько стоила бы у Вас?
Сообщение RenaUltra » 10 мар 2010 11:59
Снятие-установка впускного коллектора - 2420 руб.
Прокладка сапуна - 190 руб.
Прокладки коллектора - 4*190 руб = 720 руб.
Очиститель универсальный - 210 руб.
Итого - 3580 руб.
