dio83
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель приб
Сообщение dio83 » 05 мар 2017 21:36
акпп с автомобиля clio 2 1.4 16v 2004
Сообщение RenaUltra » 06 мар 2017 13:03
Подойдет.
Kurgangs
Сообщение Kurgangs » 14 май 2017 21:34
Доброго времени суток.
Хотел бы получить информационную помощь от квалифицированных специалистов. Мучаюсь вопросом больше месяца, не знаю как поступить не наделав лишнего.
Автомобиль Renault Megane 2, 2007 года, АКПП dp0.
Капало/подтекало масло со всей окружности соединения АКПП и ДВС в течение двух/трёх месяцев. Т.е даже СВЕРХУ на коробке было масло :shock: , как мы поняли масло так раскидывал крутящийся ГТ. В общей сложности долил не более 3 литров.
Наконец решился снять в сервисе АКПП и выяснить откуда именно течь. К выводу пришли что сальник (тот самый :) , о нем все пишут), было видно невооруженным глазом что он установлен криво/неровно (наверное выдавило) и затвердевший (что тоже могло повлиять на подтекание). Поменяли этот сальник и ещё за одно два сальника с другой стороны не разбирав коробку (не помню к чему относятся те сальники). Установили коробку обратно, в итоге всё равно капает/течёт масло. Течь стала не меньше, но сверху на коробке масло больше нет. Я так понимаю новый сальник помог, но не исправил ситуацию.
Теперь грешу на ГТ (фрикционовый диск, что может привести к течи), но посмотрев как он устроен, не могу поверить что дело именно в нем. Учесть что автомобиль (впринципе) едет хорошо. Конечно есть лёгкие пинки и небольшая пробуксовка на 2-ой передаче, но я не хочу лезть внутрь АКПП понимая что придётся поменять много и очень дорого. В связи с этим хочу просто устранить течь.
Прошу информационной помощи. С Уважением, Дмитрий 8)
Сообщение RenaUltra » 14 май 2017 23:04
Добрый вечер.
Это ГТ течет. В районе шпилек.
Очень распространенный "косяк" у М2.
Менять.
Kurgangs
Сообщение Kurgangs » 15 май 2017 01:47
RenaUltra писал(а):Добрый вечер.
Менять.
Спасибо за ответ
Kurgangs
Сообщение Kurgangs » 15 май 2017 02:01
Менять.
Спасибо за ответ
Возник вопрос. А не может течь уплотнительной кольцо масленого насоса? А там же сальник (манжета) насоса?
Сообщение RenaUltra » 15 май 2017 20:15
Может, но чаще текут гидротрансформаторы.
HeavenlyArch
Сообщение HeavenlyArch » 23 ноя 2017 11:35
Доброе время суток.
Renault Laguna 2 2002u выпуска. АКПП DP0
Купил машину время от времени возникала ошибка DF 048 влачил заменой Датчика (Датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора) поставил дешёвый FAE 79223.
За неделю до замены датчика коробка время от времени начала ругалась на перегрев, как я понял было связанно со старым маслом, на панели приборов на приборке был 155000км (почему-то был мгновенный нагрев датчика коробки, машина холодная завожу и тут ПК говорит Gearbox overheating но ошибок ни каких не было. После первой частичной замены масла и чистки гидроблока, редкие пинки и ошибка перегрева исчезли. Но появилась (номер не могу сказать) ошибка давления масла, решил заменить электроклапана и провести вторую частичную замену масла. После замены клапанов появилась сперва ошибка DF016 а потом и DF036. Вычитал что пи замене на новы тип клапанов с красного на черный нужно их адаптировать, поехал ОФФ и вроде как адаптировали. Через 350 км пути ошибки вернулись.
DF016 и DF036 эти ошибки возникаю порознь, DF016 появляется на трассе может после 300-35-км появиться, а может и после 80км, вторая DF036 возникает как правило на холостом ходу, когда грею машину.
ошибки полностью звучат так:
DF016 ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТА БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА CC.1
DF036 ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ CC.1
(как написано в мануале, короткое замыкание на +12 В)
Что можно попробовать сделать?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение RenaUltra » 24 ноя 2017 12:34
Эти ошибки говорят именно о том, что программ в ЭБУ АКП не соответствует клапанам.
Скорее всего, вам не перепрограммировали "мозги" после замены клапанов. Их нужно именно перепрограммировать (менять программу управления), а не адаптировать.
Посмотрите с помощью CLIPa опорный MPR в ЭБУ АКП и напишите нам, а мы скажем требутся ли перепрограммирование или нет.
HeavenlyArch
Сообщение HeavenlyArch » 27 ноя 2017 20:49
Здравствуйте. До клипа не доехал еще, но вот смог прочитать сам (это не подайдет?)
RenaUltra писал(а):
24 ноя 2017 12:34
Сообщение RenaUltra » 29 ноя 2017 13:36
Это старая программа. ЭБУ АКП требует перепрограммирования.
Судя по всему, перепрограммирование вам не делали.
Пока не перепрограммируете так и будут выскакивать эти ошибки и коробка будет работать некорректно.
Partizan8512
Сообщение Partizan8512 » 30 янв 2018 17:27
У меня Меган 2, 1.6, стоит АКПП Dp0-046, она накрылась медным тазом , предлагают DP0-054 от Меган 2 , 2 л. Подойдёт ? Колокола перекинем.
Сообщение RenaUltra » 01 фев 2018 16:49
Нет, не подойдет.
zushman
Сообщение zushman » 19 фев 2018 08:25
подскажите на рено модус 2006г 1.6 акпп dp0074 на какую возможно заменить?
