LEKS72
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель
Сообщение LEKS72 » 28 сен 2012 10:48
В гидроблоке стоят клапана нового образца (черные) Как узнать прошивалась ли акпп?
Сообщение RenaUltra » 28 сен 2012 12:29
На вторых Меганах изначально ставились клапана нового образца.
Так что, даже если клапана менялись, перепрограммировать ничего не надо.
DP0
Сообщение DP0 » 05 окт 2012 02:06
Приветствую. Авто Megane Coupe 2001 K4M 701.
Началось всё с того что появился гул или вой похож на тот, что при разгоне троллейбуса. Была проверена не один раз вся машина и сделан вывод: гудит акпп! Гудит на всех передачах, нейтральная тоже. Похоже что накрылись подшипники дифференциала.
Вопрос вот какой: для их замены не требуется полная разборка кпп, достаточно снять первый кожух со стороны масляного насоса ? Какие ещё подшипники в кпп могут давать гул кроме дифференциала?
Реношный номер комплекта подшипников не подскажете ?
Вин VF1DAOBO225207300 Индекс вроде как 041 так вот 071 подойдёт как замена ? Если нет то какие подходят ?
Сообщение RenaUltra » 05 окт 2012 13:19
Гудеть могут либо подшипники дифференциала, либо подшипники промежуточного вала.
Для замены подшипников дифференциала не требуется полностью разбирать коробку. Достаточно снять переднюю половинку корпуса.
Подшипники на DP0 в программе подбора запчастей не пробиваются.
DP0
Сообщение DP0 » 05 окт 2012 13:57
RenaUltra писал(а):Гудеть могут либо подшипники дифференциала, либо подшипники промежуточного вала.
Огромное спасибо! И последний вопрос: для замены подшипников промежуточного вала так же достаточно снять только переднюю крышку кпп ?
DP0
Сообщение DP0 » 05 окт 2012 14:03
И что ещё необходимо обязательно менять при подобном ремонте ? Может прокладку и т.д... ?
Сообщение RenaUltra » 05 окт 2012 14:27
Подшипники промежуточного вала меняются так же со снятием только передней половинки АКП.
Нужно будет поменять прокладку между половинками коробки, сальник масляного насоса, правый и левый сальники дифференциала и залить новое масло. Можно еще и фильтр поменять.
DP0
Сообщение DP0 » 05 окт 2012 14:53
RenaUltra писал(а):Подшипники промежуточного вала меняются так же со снятием только передней половинки АКП.
Спасибо за помощь!
DP0
Сообщение DP0 » 06 окт 2012 01:05
Извеняюсь, может есть номер или размеры подшипников промежуточного вала ? Большая проблема их найти.
DP0
Сообщение DP0 » 06 окт 2012 05:31
DP0 писал(а):Извеняюсь, может есть номер или размеры подшипников промежуточного вала ? Большая проблема их найти.
нашол номера и размеры по пежо AL4
номера 2372.70 размеры 35х72 -18
2373.14 35х72 -19
Как узнать какой размер идёт на DP0 041 ? Разобрать и померять не вариант, подшипники нужно будет 3 недели ждать (
Сообщение RenaUltra » 06 окт 2012 14:01
Подшипники промежуточного вала должны быть одинаковые на всех DP0 и AL4. Есть реношный номер - 7703090535
DP0
Сообщение DP0 » 08 окт 2012 15:59
При снятии АКПП необходимо открутить 3 гайки от маховика. Их откручивать через снятый стартер или нужно снимать поддон двигателя ?
Сообщение RenaUltra » 08 окт 2012 16:20
Через стартер. Поддон снимать не надо.
mag
Сообщение mag » 09 окт 2012 12:46
добрый день! ситуация такая. лагуна 2 ф2 f4r акпп. Остановился на светофоре, далее при попытке тронуться ничего не произошло.. то есть двигатель набирает обороты как на нейтралке а машина не едет. на панели приборов индикация правильная и соответствует положению селектора, однако ни вперед ни назад не едет. произошло все внезапно, до этого вроде нареканий к коробке не было. Сможете помочь? что это может быть? и во сколько примерно встанет ремонт? спасибо
