Модераторы: RenaUltra, Андрей
Alex_E_Y
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель
Сообщение Alex_E_Y » 20 сен 2013 22:54
Здравствуйте,
Снял гидроблок, два главных клапана с черными фишками, т.е. нового образца.
Все промыл, поменял эти два клапана местами.
Собрал, ничего не изменилось.
Неужели коробка? Или нужно было купить и заменить клапана, а не менять их местами?
strateg88
Сообщение strateg88 » 25 сен 2013 15:54
Renault Scenic 1.6 К4М DP0.
Было подтекание масла с АКПП. В настоящее время периодически загорается лампа ошибки коробки. Утром прогрел, поехал, загорелась лампа ошибки КПП, заглушил, завел, лампа потухла и больше не загорается. Потом машина до вечера стоит на работе. Вечером по пути домой такая же ситуация: прогрел, поехал, загорелась, заглушил, завел, лампа потухла и больше не загорается.
В связи с этим вопрос:
1. Сколько стоит диагностика КПП?
2. Сколько может стоить замена сальников? Снятие-установка КПП?
3. Что еще есть смысл сделать, пока КПП будет снята? Например, поменять клапана или еще что-нибудь. Сколько это стоит? С запчастями?
4. Не совсем в тему, но все же, сколько стоят работы по замене: задних амортизаторов, передних тормозных дисков и колодок? Запчасти мои.
С Уважением,
Иван
strateg88
Сообщение strateg88 » 25 сен 2013 16:03
Хотел отредактировать предыдущее сообш, не получается.
Подробнее:
Утром прогрел, поехал, через некоторое время, при работе КПП на 4-ой скорости (только на ней!) загорается лампа ошибки КПП, заглушил, завел, лампа потухла и больше не загорается. Потом машина до вечера стоит на работе. Вечером по пути домой такая же ситуация. Иногда лампа загорается повторно (всего 2-3 раза в начале поездки), так же при работе КПП только на 4-ой скорости. Но после пары перезапусков двигателя лампа тухнет и больше не загорается в течение всей поездки до следующего длительного простоя.
Сообщение RenaUltra » 26 сен 2013 13:34
To Alex_E_Y
Думаем, дело не в клапанах. Обычно при их неисправности появляются ошибки по давлению, или блокировке ГТ.
Скорее, все-таки придется разбирать АКП.
To strateg88
1. Первичная компьютерная диагностика стоит 500 руб.
2. Смотря какие сальники надо менять. Если сальник гидротрансформатора, то придется снимать коробку. Такая работа будет стоить около 12 т.р. . Вообще, хорошо было бы написать какой у Вас Сценик (год выпуска).
3. Что еще стоит сделать, можно понять только после диагностики.
4. Замена задних амортизаторов - 840 руб/шт.
Замена передних дисков и колодок - 1120 руб.
5. Судя по симптомам, проблема может быть с блокировкой гидротрансформатора. Так же она может быть связана с низким уровнем масла в АКП. В любом случае, сначала требуется диагностика.
strateg88
Сообщение strateg88 » 26 сен 2013 14:19
Сценик 1Ф2 2001 г.в.
3. Напишите, пожалуйста, стоимость замены клапанов в АКПП.
4. Вопрос, может быть, глупый, но лучше спрошу, чтоб не было сюрприза: "Замена передних дисков и колодок - 1120 руб." Цена за одну сторону или за две?
5. Блокировка гидротрансформатора влечет его замену? Сколько это стоит?
Сообщение RenaUltra » 26 сен 2013 17:20
3. Замена клапанов в АКП 15500 руб. (вместе с клапанами и маслом), так же придется перепрограммировать ЭБУ АКП, если ренее клапана не менялись. Это на автомобиле. На снятой коробке дешевле.
4. За две.
5. Проблема с блокировкой ГТ может быть связана как самим ГТ, так и с клапаном, либо с гидрораспределителем.
Alex_E_Y
Сообщение Alex_E_Y » 09 окт 2013 20:01
Здравствуйте, продолжаю историю про мою коробку.
Разобрали её, все фрикционы и тормозные ленты в порядке, но третья передача все равно не включается.
Perpetuum_GR
Сообщение Perpetuum_GR » 10 окт 2013 11:48
Доброго времени суток.
Пишу вам из солнечной Гаскони :)
Не могли бы вы меня просветить по одному вопросу, на который французы из сервиса Рено не смогли мне ответить вчера.
Имеется рено меган 1.6 бензин, акпп, 2000г, вин VF1BA040222624145
АКПП убита, как вы наверно уже догадались. Родная акпп стояла DP0 029.
И имеется абсолютно новая акпп DP0 002.
Вопрос, (внимание знатокам!), подойдет ли нижеуказанная коробка на вышеуказанное авто?
(почти "что, где, когда" получилось) :lol:
Сравнивал по креплениям, визуально вроде все одно и то же, по мозгам не уверен, но надеюсь :)
В общем просветите земляка, если не трудно.
Заранее гран мерси, так сказать :)
Сообщение RenaUltra » 11 окт 2013 12:34
Bonjour!
DP0 002 ставилась на автомобиль Clio2 c мотором 1.6, 8 клапанов (K7M).
Судя по нашему опыту, она не подойдет вместо 029-й (под подозрением размеры картера гидротрансформатора).
Хотя конечно, можем ошибаться - больно редко у нас вторые Клио с таким мотором и коробкой попадаются.
Perpetuum_GR
Сообщение Perpetuum_GR » 12 окт 2013 00:55
RenaUltra писал(а):Bonjour!
Большое спасибо за ответ, вопрос снят ))
Alex_E_Y
Сообщение Alex_E_Y » 15 окт 2013 20:32
Всем спасибо, коробку починили.
nebolit1968
Сообщение nebolit1968 » 28 окт 2013 14:43
MeganeII Estate Vin: VF1KM1N0E39804842 Три раза уже выскакивала надпись "Check gearbox" ни какие лампы сигнализации при этом не горят, при этом скидывает передачу и соответственно поднимаются обороты. Это на холодной машине, не до конца прогретой, при движении.
Что может быть? Собираюсь к Вам на диагностику, хотелось бы примерно узнать сумму и в чем может быть проблема предварительно?
Сообщение RenaUltra » 29 окт 2013 13:28
Наиболее вероятно, что диагностика покажет ошибку по регулировке давления. В этом случае придется поменять клапан модуляции давления и промыть гидрораспределитель.
Такая процедура обойдется в примерно в 13500 руб. (работа + клапан + масло).
nebolit1968
Сообщение nebolit1968 » 30 окт 2013 05:51
Понял, спасибо.
Роман
Сообщение Роман » 07 ноя 2014 12:38
Проблема идентичная, что была у nebolit1968 год назад.
Рено Сценик 2007 г.в. АКПП, двигатель 4КМ.
Какой ваш нынешний ценник на замену клапана + все прилагающееся?
