Модераторы: RenaUltra, Андрей
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель
Сообщение RenaUltra » 07 ноя 2014 15:41
На данный момент ценник такой же.
Роман
Сообщение Роман » 17 ноя 2014 15:34
Я недалеко от сервиса на Чермянской работаю.
На замену клапанов с промывкой гидроблока и заменой масла в коробке нужно записываться заранее или можно сразу подъезжать (например в эту среду-четверг в течение дня)?
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2014 17:06
Нужно записываться.
Процедура это не быстрая.
Телефон (495) 981-8166 (многоканальный)
или прямой мастера - (926) 962-8615
LEKS72
Сообщение LEKS72 » 02 июл 2016 10:23
RenaUltra писал(а):Renault рекомендует для DP0 только ELF Renaultmatic D3 SYN.
Мы, естественно, не хотим экспериментировать за свои деньги, поэтому льем только то, что рекомендует производитель.
Когда эта коробка стоит на Peugeot и Citroen, то в нее льют указанный Вами Мобил (Раньше ESSO 71141).
Поэтому ничего страшного нет в том, что залили Мобил.
Здравствуйте. У меня возник такой вопрос в акпп после ремонта был залит Мобил но теперь после 20000-25000 коробка начинает пинаться после частичной замены всё приходит в норму. Возможно это из за этого масла или что то другое можно ли путём частичной заменой вернуться на эльф если да то сколько потребуется масла и не будет ли проблем со смешиванием эльфа с мобилом я так понял эльф синтетика а мобил минералка?
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель приб
Сообщение RenaUltra » 19 июл 2016 17:43
Полностью заменить масло в коробке не разбирая ее и гидротрансформатор нереально.
При простой замене сливается 4 литра из 6.
В нашей практике были случаи долива и частичной замены D3 SYN (ELF) в Mobil. Ничего страшного при этом не случалось.
Можно пару раз поменять масло по 4 литра, тогда Mobil там останется около 10%.
Однако, поможет ли это от дерганий, трудно сказать, поскольку дело, возможно, не в масле.
DinikS
Сообщение DinikS » 25 сен 2016 20:18
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по проблеме с рено симбол 2006г. K4j 1,4 16V, АКПП dpo
После долгого простоя при движении, коробка переходит в аварийный режим, после рестарта, все в порядке, ошибка больше не вываливается до следующей долгой стоянки. Если перед поездкой постоять и погреть коробку, то ошибка не проявляется вообще.
Также периодически проявляется другой глюк - как правило это происходит в жаркую погоду, после длительной поездке по трассе, с последующей остановкой где-нибудь на светофоре, стоишь ожидаешь включение зеленого света, убираешь ногу с тормоза, а машина не едет, нажимает на газ, а она трогается с таким рывком как будто кто-то в зад въехал.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение RenaUltra » 26 сен 2016 11:12
Первая проблема скорее всего связана с клапаном регулировки давления. Его менять и мыть гидрораспределитель с полной разборкой.
Вторая проблема обычно лечится заменой уплотнительных колец в задней крышке коробки. Так же при этом надо смотреть состояние входного вала, и возможно менять его.
DinikS
Сообщение DinikS » 26 сен 2016 16:12
RenaUltra писал(а):Добрый день!
А не могли бы Вы написать стоимость всех этих процедур с Вашими запчастями, хотя бы приблизительно, чтобы знать к чему готовится. Спасибо
Сообщение RenaUltra » 26 сен 2016 17:17
Замена клапана с мойкой гидрораспределителя обойдется примерно в 16 тыс. руб.
Если менять и клапан и кольца и вал, то получится около 50 тыс.
VFPENF2016
Сообщение VFPENF2016 » 23 ноя 2016 18:28
Доброго времени суток! После замены сальника и втулки насоса полностью пропало давление. Замерял механическим датчиком. Масло даже не попадает в датчик. При включении передачи слышно какое то жужжание. Авто рено сценик 2. подскажите пожалуйста что смотреть.
Сообщение RenaUltra » 25 ноя 2016 11:48
Смотрите там где меняли. Что за втулка насоса?
Небольшое давление должно создаваться даже если на снятой АКП руками покрутить гидротрансформатор.
дмб2005
Сообщение дмб2005 » 14 янв 2017 21:58
Здравствуйте! Сегодня ремонтировал в вашем сервисе коробку на клио 3, порекомендовали заменить гидротрансформатора. Приступил к поискам. Обозначение коробки dp0 074 030 379. Правильный ли номер гидротрансформатора (8200210230) я нагуглил?
Сообщение RenaUltra » 15 янв 2017 18:38
Да, номер тот.
dio83
Сообщение dio83 » 05 мар 2017 08:36
Здравствуйте!Владею автомобилем рено симбол 2006г. K4j 1,4 16V, АКПП dpo 093 , умерла, предлагают с Англии dp0 043 с очень хорошим пробегом всего 29000 двигатель тоже 1.4 Подойдет или нет!?
Сообщение RenaUltra » 05 мар 2017 15:36
А с какого автомобиля эта 043 коробка?
