мкпп к RX4
LDS
мкпп к RX4
Сообщение LDS » 20 мар 2010 15:02
Добрый. Подскажите, где взять МКПП 5 ст. к Scenic RX4? Говорят, надо искать б\у, потому что новая очень дрогая. Но ведь машину не выпускают. А кпп делают? Еще читал, что на Kangoo 4х4 тоже коробка JC7 стоит... Вопрос - где и как приобрести кпп на эту машину? Верно ли, что лучше заменить всю кпп для безопасности чем менять основные детали? Спасибо.
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 21 мар 2010 14:38
Как нам кажется, лучше качественный ремонт, чем замена коробки на б/у. Поскольку б/у коробка - это кот в мешке.
Оценить что лучше ремонт или замена КПП можно только после разбора и полной дефектовки КПП.
LDS
Re: мкпп к RX4
Сообщение LDS » 22 мар 2010 22:10
Поломаны зубья большой шестерни на кардане. Говорят, что надо менять. Да я и сам вижу. Даже не знаю как она называется... И вроде не просто шестерня блином, а какая- то сложной конструкции, с угловыми шестеренками внутри... Она отдельно существует?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 22 мар 2010 22:17
Что-то мы не понимаем, о чем речь. На кардане нет шестерней, и он не является частью КПП. Может дифференциал?
Все шестерни коробки можно купить отдельно.
LDS
Re: мкпп к RX4
Сообщение LDS » 22 мар 2010 22:23
Э-эээ, у меня небольшие затруднения с идентификацией)))) На ней выбито 15 61 М, установлена внутри корпуса коробки, закреплена с противоположной стороны болтом вроде на 50... Выглядит как чаша с прорезями, по крайней мере, крутится как одно целое.
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 22 мар 2010 23:31
Это дифференциал. 15х61 - это главная пара (передаточное отношение), т.е. 15 зубов на вторичном валу, 61 на дифе.
Дифференциал такой продается отдельно, стоит около 38 т.руб.
Обычно зубы у него ломаются в паре с зубами вторичного вала. Последний тоже продается.
Вам надо сперва определить ВСЕ неисправные детали, оценить их, добавить стоимость ремонта КПП, а далее принять решение о финансовой целесообразности ремонта. Возможно ремонт окажется дороже новой коробки.
LDS
Re: мкпп к RX4
Сообщение LDS » 24 мар 2010 21:42
подскажите, где можно приобрести б.у. коробку jc7 000? можно ли заказать через вас?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 27 мар 2010 13:47
Нет, через нас б/у не получится, только новую.
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 23 янв 2013 19:29
Опять здравствуйте! Всегда нужен совет профессионалов...
АВТО - Рено Сценик RX4(паркетник), 2,0 бензин, механика, 2003г., пробег на сейчас 210000км. Добавил присадку от Ликви Моли Ceratec http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 в коробку 150мл на 3.5л. вместе с заменой масла Motul 75W80 GL-5. Проехал 2000км. Сейчас слышу на 1-й и 2-й передачах при разгоне средней громкости монотонное завывание, вроде раньше тише было и на первую при движении труднее перейти. Cейчас -10. Просто когда только влил в коробку масло с присадкой сразу при заводке на холостом ходу слышно было тихое подвывание, выжмешь сцепу-нет, отпустишь-да. Я перетрухнул поначалу и раздосадовался, потом проехал десяток километров-стихло. Но и сейчас при выжимании сцепления слышно как отключается и подключается коробка.
Что я не так сделал: не то масло или нельзя присадку? Знаю, рекомендуют ELF, присадку залил, чтобы уменьшить износ и нагрузку на "несильную" МКПП
Может предвзято отношусь, Но хочется точно знать, что не НАВРЕДИТ, и есть ли польза И можно ли спокойно ездить. Или что предпринять. Вот.
Re: мкпп к RX4
Сообщение INTERCEPTOR » 24 янв 2013 00:16
Дифер покупать не обязательно,главное чтобы "тело было живое".зубастый венец прекрасно перепрессовывается от какой нибудь JC или JR. а вот про масло и присадки...слейте,прошу прощения,"дерьмо" и залейте нормальное масло,рекомендованное заводом,и НЕ лейте никаких присадок.
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 24 янв 2013 18:10
Мы тоже не очень присадки жалуем и лить их не рекомендуем.
Если коробка гудит на некоторых передачах, значит, скорее всего, изношены пары шестерен этих передач, а, возможно, и вторичный вал.
Надо слушать для начала.
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 24 янв 2013 22:21
Понятно.. Рекомендовано 75W80 GL5, но некоторые специалисты советуют залить 75W90. Смысл: на холодной вязкость почти таже, на рабочей Т вязкость выше, масляная плёнка толще, меньше износ ?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 26 янв 2013 16:33
Мы предпочитаем лить те эксплуатационные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.
У нас автосервис, а не экспериментальная лаборатория.
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 26 янв 2013 19:37
Действительно... Заморочки в сторону
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 02 фев 2013 13:46
Вот и у меня при разгоне и ближе к 60-70 км\ч стал слышен низкий гул спереди, что накатом, что на скорости- без изменений. Разгонюсь до 70, на нейтраль и слышен монотонно убывающий гул.
Подняли сегодня на подъёмнике, завёл, разогнал, выключил движок- да, отчётливо слышен этот гул типа подшипника или так шестерни шумят? Вроде спупичные и подвесные не люфтят. Мастер говорит, что звук вроде из коробки и отдаёт на кузов. Но звук получается и без нагрузки такой же( на подъёмнике)
Появилось это как-то резко. Поменял уже масло в КПП сейчас- то же самое. Сознаюсь: посоветовали залить CERATEC http://liquimoly.ru/products.php?cat...eratec&x=0&y=0 от Ликви Моли. Да, залил, проехал 1000км. Теперь вот это. Но неужто он мог так накосячить?
Не надо сразу цепляться к нему( хотя не факт). До этого ведь тихо всё было.
