мкпп к RX4
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 02 июн 2014 16:02
Нормально. Небольшой люфт должен быть.
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 02 июн 2014 17:20
Спасибо, легче..
Запотевает вал справа сразу за защитным кольцом, слева пыльник-сальник на выходе вала вспотел, ну и уже началось мокрение пластины штока передач внизу. Сразу скажу- залил выше нормы масла 400-500 гр.(для пятой). Может из-за этого? Или менять?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 04 июн 2014 11:46
Лишнего масла лить не надо.
Если сальники пока только потеют, то можно подождать с их заменой.
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 15 июн 2014 19:09
Здравствуйте! По предыдущему понаблюдаем, спасибо!
Вот думаю: какой смазкой смазывать шлицы первичного вала КП при замене сцепления? Вроде и смазка там пыль от ведомого будет собирать, и без смазки как-то...
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 15 июн 2014 19:26
Renault рекомендует MOLYKOTE BR2.
Можно любую литиевую пластичную смазку.
Мы, например, пользуем TOTAL
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 16 июн 2014 22:09
Как то стали сразу все сальники потеть, а САпун проверить-прочистить можно как? Там такая коробочка из двух половинок вставляется в кпп, я через сапун масло сверх нормы заливал, может там канал-трубку внутри какую маслом закупорил?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 19 июн 2014 12:39
Сапун представляет из себя небольшую резиновую трубочку внутри коробки. Закупорить там что-либо сложно.
ALEX7
Re: мкпп к RX4
Сообщение ALEX7 » 13 фев 2015 11:32
Здравствуйте, ренаультра!
С приходом холодов после стоянки ночью, когда выедешь, то на ходу стало сложно перейти с 1-й на 2-ю, рычаг упирается, но не включает 2-ю, только как почти остановишься; разогреется- уже лучше. Весной менял масло на Elf NFJ 75W80. Правильное я залил?
Хотя можно и Elf NFP 75W80, а есть просто Motul Gear 75W80 GL5( мне оно даже больше симпатично, хотя по вязкости на "глаз" оно гуще, чем Elf)
Возможно и смазка кулисы играет роль(подсохла)
По маслам какое предпочесть?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 14 фев 2015 16:15
Масло правильное. Можно любое из перечисленных. Какое лучше, это уже маркетинг и дело личных пристрастий.
Чтобы понять, в чём проблема - в кулисе или в самой КПП, надо смотреть на автомобиль.
Glom
Re: мкпп к RX4
Сообщение Glom » 16 ноя 2015 21:03
Всем доброго времени суток.
Подскажите, насколько сложно снять кпп в гараже, без ямы? Есть домкраты, стойки.
ГБЦ снята.
Просто раз уж раскидал ГБЦ, думаю, осилю ли КПП.
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2015 10:12
Сложновато, но при желании всё возможно.
Основная проблема в том, что надо подрамник вниз опускать.
Glom
Re: мкпп к RX4
Сообщение Glom » 17 ноя 2015 11:49
Тесть кпп можно вынуть ТОЛЬКО снизу, между подрамником и кузовом?
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2015 11:56
Да.
Вынуть может можно и вверх, но чтобы отодвинуть КПП от двигателя в любом случае надо подрамник немного приспустить вниз.
Glom
Re: мкпп к RX4
Сообщение Glom » 17 ноя 2015 12:05
А сколько она примерно по весу будет? +/-
Просто к чему все это...на холостых, со стороны левого колеса, иногда появляется посторонний звук (не постоянный, то есть, то пропадает), похожий не шупшание. И при движении, особенно на скорости, и под нагрузкой, появляется... как бы дребезг, глухой... не знаю как описать этот звук...
Re: мкпп к RX4
Сообщение RenaUltra » 17 ноя 2015 13:18
Около тридцати килограммов, наверное. Мы их не взвешивали.
А шумы надо слушать, чтобы что-то определенное сказать.
